  ANSYS
  Coincident nodes
Kompaktwissen Finite-Elemente-Simulation, ein Seminar am 10.11.2026
Autor Thema:  Coincident nodes (1343 mal gelesen)
Chulio
Sehen Sie sich das Profil von Chulio an!   Senden Sie eine Private Message an Chulio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chulio
erstellt am: 23. Okt. 2012 23:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal wieder eine Frage (die meiner letzten sehr ähnlich ist) zu einer sache bei der ich leider einfach nicht weiterkomme:
Wenn ich Gelenke als combin7 Elemente definiere, wird eine Warnung ausgegeben, dass einige nodes nicht zusammenfallen.
Die enstprechenden nodes habe ich begutachtet und folgende node Koordinaten festgestellt:
Code:
LIST ALL SELECTED NODES.  DSYS=      0
SORT TABLE ON  NODE  NODE  NODE
  NODE        X                  Y                  Z
    3457    1500.00000000      2598.07621135      0.00000000000
    3458    1144.12381309      1981.68057418      -1232.79127423
    4923    1500.00000007      2598.07621142      0.00000000000
Wie bekomme ich Ansys dazu, die nodes 3457 und 4923 als coincident anzusehen? Die Abweichung beruht vermutlicht darauf, dass ich zuvor mit LTRAN die zu verbindenden Modellteile "aneinanderreihe".
Vielen Danke schon einmal,
Gruß Julian
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 24. Okt. 2012 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chulio 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Nutzung von nummrg,node,... wird mit dem zweiten Parameter die Toleranz festgelegt.
Bei Boolschen Operationen geschieht dies mit btol,...
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
Chulio
erstellt am: 24. Okt. 2012 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort!
An die beiden Optionen habe ich auch direkt gedacht:
nummrg merged/verschmilzt die beiden nodes (wenn ich das richtig verstehe) Ich benötige aber zwei koinzidente Knoten für das combin7 Element.
Und ptol zeigt leider keinen Einfluss auf das combin7 Element. (Handelt es sich hier überhaupt um eine boolsche Operation??)
Ich habe durch Vermeidung von ltran jetzt überall sicher koinzidente Knoten erzeugt. Damit umgehe ich diese Hürde.
Falls jemandem noch etwas einfällt, dann her damit  Würde mich nach dem langen Suchen schon sehr interessieren!
Julian
eispet01
Maschinenbauing
Sehen Sie sich das Profil von eispet01 an!   Senden Sie eine Private Message an eispet01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eispet01
erstellt am: 25. Okt. 2012 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chulio 10 Unities + Antwort hilfreich
Verschiebe den einen Knoten auf die Koordinaten des anderen
nmodif,4923,nx(3457),ny(3457),nz(3457)
