  ANSYS
  Eigenvektoren
KI für Ingenieure in Simulation und Produktentwicklung, ein Kurs
Autor Thema:  Eigenvektoren (916 mal gelesen)
Brinkley
Sehen Sie sich das Profil von Brinkley an!   Senden Sie eine Private Message an Brinkley  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brinkley
erstellt am: 22. Okt. 2012 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte mir in ANSYS für die ersten drei Systemeigenfrequenzen meines Simulationsmodells die Eigenvektoren ausgeben lassen. Das mache ich mithilfe der Nodal Solution -> Verschiebung in entsprechende Richtung für jede Eigenfrequenz einzeln. Ist das korrekt so? Sind außerdem die dort angegebenen Werte schon normiert, also durch den Maximalwert geteilt, so dass die dort angegebenen Verschiebungen im Bereich 0...1 liegen?
Vielen Dank für eure Hilfe!
