  ANSYS
  Toleranz bei MPC joints
Smarte Modelle in Ansys statt toter Geometrie, ein Fachartikel
Autor Thema:  Toleranz bei MPC joints (681 mal gelesen)
Chulio
Sehen Sie sich das Profil von Chulio an!   Senden Sie eine Private Message an Chulio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chulio
erstellt am: 19. Okt. 2012 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich bin Student und arbeite für meine Semesterarbeit zum ersten Mal ausführlicher mit ANSYS.
Ich habe ein Modell erstellt in welchem Gelenke mit MPC184 Revolute Joints dargestellt werden.
Nun möchte ich SECSTOPS für diese Gelenke definieren, bekomme aber folgenden Fehler:
*** ERROR ***                          CP =      56.192  TIME= 20:06:29
Stop values for joint element 5062 are incorrectly specified.  The
starting value of relative degree of freedom 4 of the element is
1.387778781E-17.  The minimum stop value specified is -90 and the
maximum stop value specified is 0.  The stop values must be specified
such that the starting position of node J of the element should be
between the minimum and maximum stop values.  Please check the input.
Ich vermute dieses Wert als ein Resultat der parametrisierten Erstellung der Joints über eine Schleife.
Gibt es eine Möglichkeit diesen sehr kleinen Wert als 0 zu definieren?
Mit SELTOL arbeite ich auf Grund von ähnlichen Problemen bei der Selektierung bereits. Leider hat diese Toleranz keinen Einfluss auf den Joint.
Vielen Dank für die Mühe,
Julian
Achso: Ich arbeite mit APDL Makros und ANSYS 12.1 Classic
Chulio
erstellt am: 23. Okt. 2012 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat keiner eine Idee? Ich trete bei diesem Problem nämlich leider etwas auf der Stelle..
Julian
