  ANSYS
  Balkenverbindung Verformbar gestalten
Vibration Fatigue richtig bewerten - Warum Bauteile ermüden, ein Fachartikel
Autor Thema:  Balkenverbindung Verformbar gestalten (1426 mal gelesen)
der Till
Sehen Sie sich das Profil von der Till an!   Senden Sie eine Private Message an der Till  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der Till
erstellt am: 18. Okt. 2012 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen guten Tag,
ich bin was Ansys angeht noch relativ unerfahren und versuche grade die Verbindungen für eine Struktur aus mehreren Linienkörpern, die mit Balkenelemten(BEAM188) vernetzt sind, zu modellieren. Ich arbeite mit Ansys WB 14.
Ich habe über Externe Punkte mit Pinballbereich an den Kontaktstellen der Balken Verbindungen(fixiert) definiert.
Im Ergebnis Verhalten sich die Balkenteile die im Einflussbereich einer Verbindung liegen vollkommen starr und in der Lösungsinformation erscheint die Information:
*** Switching to CERIG Style due load applied to colinear edge ***
In der Struktur habe ich beispielsweise einen Bereich in dem 2 parallel laufende Drähte verlötet sind, während einer davon von oben belastet wird. Wenn durch die Verknüpfung beider Drähte die Struktur starr wird ist das Ergebniss irgendwie entwertet...
Wie wäre es möglich solche Verbindungen verformbar zu gestalten?
Till
