  ANSYS
  Flächenpressungsberechnung mit ANSYS WORKBENCH
Wege zur Umsetzung der neuen Maschinenverordnung , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Flächenpressungsberechnung mit ANSYS WORKBENCH (4896 mal gelesen)
granni1
Sehen Sie sich das Profil von granni1 an!   Senden Sie eine Private Message an granni1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für granni1
erstellt am: 17. Okt. 2012 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mit der WB schon einiges gerechnet, allerdings habe ich ein Problem bei einer statisch-mechanischen Analyse:
Mich interessiert die Verteilung einer Flächenpressung auf einer Oberfläche (da unterschiedliche Lasten als Randbedingungungen). Ich berechne die Pressung als Normalspannung. Die Verteilung wird mir dann als "buntes Bildchen" angezeigt, ich würde nun aber gerne diese unterschiedlich auftretende Flächenpressung als einen Mittelwert (über die Fläche integriert) zur weiteren Berechnung, bzw. zum Vergleich mit anderen Versuchsanordnungen verwenden. Dazu eignet sich das Bildchen nicht wirklich.
Gibt es eine solche Option (irgendwo im Solver versteckt)?
Außerdem wäre es ganz geschickt, wenn ich die Preesung in N/mm² darstellen könnte (da ich via Spannung rechne hab ich momentan alles in Pa und muss umrechnen... ist eben nervig, v.A. wenn ich pics in meine Ausarbeitung übernehmen möchte und alles umpfuschen muss)
Kann mir jemand weiterhelfen?
Suinilippis
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Suinilippis an!   Senden Sie eine Private Message an Suinilippis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Suinilippis
_______________
ANSYS Workbench
ANSYS Classic
Catia V5
Catopo
Femfat
ADAMS
erstellt am: 17. Okt. 2012 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für granni1 10 Unities + Antwort hilfreich
granni1
erstellt am: 18. Okt. 2012 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, damit bin ich bereits "gestartet"...
Das Kapitel zu den Flächenpressungen muss ich wohl überlesen haben^^
Wenn die Frage so einfach war, dass der Verweis auf ein Lehrbuch als Antwort genügt werde ich mein Problem etwas "ausbreiten":
Gibt es die Möglichkeit, eine mechanische Simulation mit einer thermischen zu verknüpfen, so dass sich aus der Flächenpressung die thermischen Kontaktbedingungen lokal ableiten lassen und die Temperaturvertielung (wenn man nur einen Körper erwärmt)sich entsprechend der lokalen Flächenpressung verhält?
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 18. Okt. 2012 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für granni1 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht direkt eine Antwort auf Deinen letzten Beitag. Aber mit den folgenden Befehlen kannst Du die Normalkraft auf deine Kontaktflächen ausgeben. Wenn Du diese wieder auf die Gesamtfläche beziehst hast Du den mittleren Druck.
/post1
set,last
esel,s,ename,,174
ETABLE,cont_pres,CONT,PRES
ETABLE,area,VOLU,
SMULT,Force,AREA,CONT_PRES,1,1,
/outp,DATEINAME,erg
SSUM
/outp,
Achim              PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities
Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert - Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor unbekannt)
Suinilippis
_______________
ANSYS Workbench
ANSYS Classic
Catia V5
Catopo
Femfat
ADAMS
erstellt am: 23. Okt. 2012 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für granni1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo granni1,
ja dachte wegen der Einheitenumrechnung erst das es sich hier um ein Einsteigerproblem handelt.
Könntest du Deine Problemstellung noch etwas konkreter beschreiben?
Was ist genau Dein Ziel?
Gruß Suinilippis
