  ANSYS
  Transiente Analyse Ansys Workbench
Strukturdynamik und Schwingungstechnik, ein Seminar am 01.12.2026
Autor Thema:  Transiente Analyse Ansys Workbench (2034 mal gelesen)
lzx19840416
Sehen Sie sich das Profil von lzx19840416 an!   Senden Sie eine Private Message an lzx19840416  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lzx19840416
erstellt am: 16. Okt. 2012 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe zwei Fragen über die transiente Analyse  im Ansys Workbench 14.
- Im Ansys Workbench ist es möglich, die reduzierte transiente Analyse (REDUC) durchzuführen?
- Kann man bei der transienten Analyse mit modaler Superposition (MUSP) die statischen MODE und Schwingungsmoden zusammensetzen?
Dank im Voraus
Mit freundlichen Grüßen
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 18. Okt. 2012 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lzx19840416 10 Unities + Antwort hilfreich
die transiente Analyse mit modaler Superposition kann man komplett über Workbench durchführen.  Mit Version 14.5 kann man darüber hinaus ein statisches Ergebnis (Resvector) ebenfalls mit verwenden, um die Zahl der erforderlichen Moden zu minimieren (gerade bei hochfrequenten Schwingungen hilfreich).
Setzt man Snipptes ein, kann man auch Reduc rechnen, braucht dann allerdings auch das Hintergrundwissen zu den Methoden, Abläufen und Kommandos. Das dürfte jedoch vermutlich etwas mühsam sein, auch die Reduktion hat immer so ihre Tücken (wie wird reduziert), deshalb hab ich das schon ewig nicht mehr gemacht.
Eine weitere interessante Alternative: Die CMS Reduktion, weil man damit auch einige Nichtlinearitäten abdecken kann. Dafür gibts in der CADFEM Toolbox ein fertiges Script, bei dem man nur noch das Bauteil auswählt, die Anzahl der Moden und dann rechnen kann oder eben im Advanced Analysis Techniques Guide Kapitel 9 lesen und in APDL umsetzen. Die CMS übrigens bitte nicht verwechseln mit der modalen Superposition, die oben schon erwähnt wurde.
CG
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
lzx19840416
erstellt am: 18. Okt. 2012 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für Ihre Antwort.
In unserer Uni gibt es nur Ansys Workbench 14.0. Es ist schade, dass die modale Superposition in Workbench 14.0 nur mit den Schwingungsmoden durchgeführt werden kann.
Und ich habe noch eine andere Frage über REDUC. Ich habe schon versucht, REDUC in Ansys APDL durchzuführen. Aber nach dem Eingeben des Kommandos „/POST26    FILE,,RDSP“ kommt die  Fehlermeldung  „Unable to open file. Rdsp. Unit 12 is already in use“. Wie kann ich dieses Problem lösen?
