  ANSYS
  Etable für Statusvariablen der UserMat
CADFEM und clockworkX beschließen Partnerschaft für Funktionale Sicherheit und Cybersecurity, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Etable für Statusvariablen der UserMat (1524 mal gelesen)
ChristophN
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ChristophN an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophN
erstellt am: 16. Okt. 2012 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein kleines Problem mit Ansys und dem Postprocessing. Wenn ich die Statusvariablen meines benutzerdefinierten Materials (subroutine UserMat) mit Hilfe von element tables anschauen möchte, funktioniert das nur, wenn nicht irgendwelche anderen Elementtypen definiert sind. Ich habe mal ein Minimalbeispiel in APDL programmiert, das auch mit der standardmäßig mitgelieferten Usermat-Routine funktioniert (das kann also jeder einlesen):
Code:
finish
/clear
/prep7
! userdefined material
tb, user, 1, 1, 6
tbdata,, 5, 1.e-3, 1.0, 1.e-2, 2.0, 1.0
tb, stat, 1, 1, 10
tbdata, 1, 0
! geometry
et, 10, plane182,, 0, 1,,, 1
et, 21, mesh200, 2
rectng, 0, 1, 0, 1
esize, 1
type, 10
amesh, all
! boundary conditions
d, all, all
/solu
antype, static
nropt, full
nsubst, 1, 1, 1
time, 1
outres, all, all
outres, svar, all
solve
/post1
set, last
etable, stvar1, svar, 1
pletab, stvar1
In den Versionen 12.1 und 13.0 läuft das Beispiel nur durch, wenn man die Definition des mesh200-Elements auskommentiert. Ansonsten sagt Ansys folgendes:
Code:
STORE STVAR1  FROM ITEM=SVAR COMP=1    FOR ALL SELECTED ELEMENTS
*** WARNING ***                        CP =      6.036  TIME= 14:09:14
No components are specified for the SVAR item.
*** WARNING ***                        CP =      6.044  TIME= 14:09:14
SVAR is an invalid label.  The ETABLE command is ignored.
Funktioniert das in der neuesten Version von Ansys? Wenn nicht: woran liegt das und wie kann ich das umgehen? Dieser Fehler hat nämlich leider zur Folge, dass man bei Rechnungen mit Kontaktelementen die Statusvariablen nicht anschauen kann, was echt doof ist...
ChristophN
erstellt am: 22. Okt. 2012 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auch Version 14.0 verhält sich nicht anders. Woran liegt das? Gibt es eine Alternative zu ETABLE für das Auslesen der Statusvariablen?
