  ANSYS
  Rauheitsspitzen Wärmeübertragung
Wie Ingenieure das Quantencomputing durch Simulation ermöglichen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Rauheitsspitzen Wärmeübertragung (1483 mal gelesen)
HanzWurstsalat
Sehen Sie sich das Profil von HanzWurstsalat an!   Senden Sie eine Private Message an HanzWurstsalat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HanzWurstsalat
erstellt am: 15. Okt. 2012 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ansys Berechner,
Ich habe mal wieder ein Problem in meinem Studium.
Ich soll bei einem Pressverband (Hohlwelle Nabe)einen Wärmeübergang simulieren. Das Material der Welle ist mit Rz 20 - Rz 60 sehr rau. Es soll jeweils eine Simulation durchgeführt werden.
Da nur der Flächenanteil Wärme überträgt der sich berührt müsste ich diese Fläche als Ergebnis bekommen. (Strahlung wird vernachlässigt).
Literatur zur analytischen Berechnung habe ich bereits.
http://www.mhtlab.uwaterloo.ca/pdf_papers/mhtl04-7.pdf
Wie könnte ich diese Glättung der Rauheitsspitzen simulieren?
Vielen Dank im Vorraus
Ich mache keine Rechtschreibfehler denn ich bin Testperson für die Rechtschreibreform 2013/2014
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 16. Okt. 2012 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HanzWurstsalat 10 Unities + Antwort hilfreich
man kann dem Kontakt eine Wärmeleitfähigkeit geben, auch druckabhängig.
CG
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
HanzWurstsalat
erstellt am: 17. Okt. 2012 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau diese Wärmeleitfähigkeit (druckabhängig) sollte ich berechnen
Gruß HanzWurstsalat
cgebhardt
erstellt am: 18. Okt. 2012 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HanzWurstsalat 10 Unities + Antwort hilfreich
ui, dann brauchts aber extrem fein aufgelöste Strukturen (geometrisch und FE). Viel Spass und gute Rechner
wünscht CG
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
www.cadfem.de
