  ANSYS
  Selektieren von Linen
Strukturmechanische Simulation: Präzision für alle, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Selektieren von Linen (1880 mal gelesen)
blubsen
Sehen Sie sich das Profil von blubsen an!   Senden Sie eine Private Message an blubsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blubsen
AMD Athlon X2 5200+
6 GB RAM
NVIDIA GeForce GTX275
Windows 7 x64
SWX 2011 SP5
ANSYS 12.1 Classic
erstellt am: 08. Okt. 2012 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage bzgl. des Selektierens von Linien mittels Ansys 12.1 Classic. Gibt es eine Möglichkeit (einen Befehl) die Linien zu selektieren, welche parallel zu einer Ebene sind? Ich möchte so zu sagen nur die horizontalen Linien in meinem Modell selektieren.
So möchte ich in meinem Bsp. (s. Anhang) alle Linien auswählen, welche parallel zur x-z-Ebene sind (also L1,2,3 und 4). Habe zwar schon in der Hilfe alles zu LSEL durchgelesen, aber irgendwie nicht das richtige gefunden (vielleicht auch nicht verstanden). Von Hand ist das Selektieren kein Problem, allerdings habe ich eine Unmenge von diesen Grundzellen, so dass ein manuelles Selektieren leider viel zu umständlich ist...
Danke im Voraus.
Nico
ChristophN
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ChristophN an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophN
erstellt am: 08. Okt. 2012 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blubsen 10 Unities + Antwort hilfreich
In diesem Fall könnten dir die folgenden Befehle helfen:
Code:
eps = 1.e-5
lsel, s, loc, y, -eps, eps
Wenn die Linien parallel zur x-z-Ebene sind und nicht genau in dieser Ebene, dann funktioniert es nicht mehr...
Gunner
Sehen Sie sich das Profil von Gunner an!   Senden Sie eine Private Message an Gunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gunner
Ansys Workbench 15.0
erstellt am: 09. Okt. 2012 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blubsen 10 Unities + Antwort hilfreich
Könnte der Befehl lsel,s,loc,y,0 weiterhelfen? Wenn die position der linien nicht bei y=0 dann einfach den geeigneten Wert eingebeb.
blubsen
AMD Athlon X2 5200+
6 GB RAM
Windows 7 x64
SWX 2011 SP5
ANSYS 12.1 Classic
erstellt am: 09. Okt. 2012 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die schnellen Antworten. Für das von mir angegebene Bsp. funktioniert das tatsächlich mit beiden Antworten, was ja auch zu erwarten war. Blöderweise habe ich das Bsp. etwas ungünstig gewählt. Ihr müsst euch vorstellen, dass ich von dieser einer Zelle extrem viele in alle Raumrichtungen gemustert habe. Das Gesamtmodell wird schichtweise aufgebaut, so dass eine Schicht die y-z-Ebene ist. Und dann kommen weitere Schichten in x-Richtung dazu. Bei jeder Schicht ist aber die Menge von den gemusterten Grundzellen eine andere. Schlussendlich ist das auswählen von den horizontalen Linien möglich. Ich müsste dann diese nur immer wieder mit einer anderen y-Koordinate aufrufen.
Ich möchte/muss die ganze Geschichte aber automatisieren, allerdings weiß ich nicht wie "hoch" mein Modell ist (ohne es vorher nachzumessen, was eigentlich unbedingt vermieden werden soll). Ist es möglich z.B. eine if/do/dowhile-Schleife zu schreiben, so dass ich so lange die Linien mit einem bestimmten y-Abstand auswähle bis keine Linien mehr da sind? Wie würde die Abbruchbedingung aussehen?
!CODE (ohne die richtige Abbruchbedingung):
abst=...
lsel,s,loc,y,0
i=1
*do   ! so lange Linien ausgewählt werden (in pos. Richtung)
lsel,a,loc,y,abst*i
i=i+1
*enddo
i=1
*do   ! in neg. Richtung
lsel,a,loc,y,-abst*i
i=i+1
*enddo
ldele,all
allsel
lplot
Danke im Voraus für die weitere Hilfe.
Nico
P.S.: U's sind raus
[Diese Nachricht wurde von blubsen am 09. Okt. 2012 editiert.]
ChristophN
erstellt am: 09. Okt. 2012 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blubsen 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe noch eine Idee: Bei Linien, die parallel zur x-z-Ebene liegen, haben die Keypoints die gleiche y-Koordinate. Damit könnte folgender Code funktionieren:
Code:
allsel
*get, linie, line, 0, num, min
*dowhile, linie
  *get, knoten1, line, linie, kp, 1
  *get, knoten2, line, linie, kp, 2
  dlt = abs(ky(knoten1) - ky(knoten2))
  *if, dlt, gt, 1.e-5, then
    lsel, u,,, linie
  *endif
  linie = lsnext(linie)
*enddo
Mein Ansys muss gerade schuften, deswegen kann ich es nicht ausprobieren. Wenn er irgendwelche Fehler ausgibt, kannst du dich ja nochmal melden...
blubsen
AMD Athlon X2 5200+
6 GB RAM
Windows 7 x64
SWX 2011 SP5
ANSYS 12.1 Classic
erstellt am: 09. Okt. 2012 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
eine super Idee! Eigentlich ganz easy... Aber erstmal draufkommen.    Danke!
Funktinoiert prima. Er ackert zwar ein wenig, da jede Linie einzeln abgearbeitet wird. Aber ich denke, dass muss passen.
Ich werde es mal bei Gelegenheit mit dem Gesamtmodell ausprobieren und gucken wie lange er dafür braucht. So ist es aber universell einsetzbar.
Hättest du oder jmd. anders vielleicht aber noch eine Lösungsmöglichkeit für die Abbruchbedingung für meinen vorherigen Beitrag. Würde mich auch interessieren. Man möchte sich ja weiterbilden.
Danke nochmals.
ChristophN
erstellt am: 10. Okt. 2012 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blubsen 10 Unities + Antwort hilfreich
Es werden definitiv keine Linien mehr auftreten, wenn die Größe abst*i die maximale (minimale) y-Koordinate aller Keypoints überschritten (unterschritten) hat. Und die maximale/minimale Koordinate bekommst du mit
Code:
*get, ymax, kp, 0, mxloc, y
*get, ymin, kp, 0, mnloc, y
. Statt deiner *do müsstest du dann
Code:
*dowhile, ymax - i*abst
bzw.
Code:
*dowhile, i*abst - ymin
einfügen.
blubsen
AMD Athlon X2 5200+
6 GB RAM
Windows 7 x64
SWX 2011 SP5
ANSYS 12.1 Classic
erstellt am: 10. Okt. 2012 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, nachdem ich die Abbruchbedingung angepasst habe funktioniert es super! Geht auch wie erwartet viel schneller, als die Untersuchung von allen Linien einzeln.
Nico
