| | |  | Digitaler Produktpass , eine Pressemitteilung
Thema: Variantenrechnung bei verschiedenen Materialien (1456 mal gelesen)
PaulBK Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 08.10.2012
erstellt am: 08. Okt. 2012 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Community, bin zum ersten Mal an einem Punkt angelangt, wo ich keine Lösung finde. Und zwar habe ich eine Geometrie aus mehreren Bauteilen, an der ich eine thermische Simulation durchführe. Ich würde nun gern eines der Bauteile im Material variieren (bsp. Stahl, Aluminium, Keramik). Die Technischen Daten sind für die Materialien vorhanden. Wie ich einzelne Materialeigenschaften parametrisiere weiß ich auch. Hab aber keine Ahnung wie ich die Materialzuordnung eines Bauteils parametrisieren kann. Falls das überhaupt geht.. Ich hoffe sehr, dass mir irgendwer helfen kann. Viele Grüße Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RAL Mitglied koffeinbetriebender Taschenrechner
 Beiträge: 242 Registriert: 10.01.2009 Geodreieck, Bleistift, Rechenschieber, Kaffeemaschine und Würfel
erstellt am: 08. Okt. 2012 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PaulBK
moin. mögliche variante: Du vernetzt dein Modell mit Dummy-elementen (MESH200). Volumen, Schale, Balken, Knotenanzahl über die KEYOPT steuerbar. z.B. so et,1,200,6 selektieren des passenden CM-set-> _mesh et,2,200,4 selektieren des passenden CM-set-> _mesh Modell speichern -> SAVE, DUMMY_DB Neustart DUMMY_DB einlesen MAT_.TXT einlesen, in der du die Mat-Gesetze hinterlegt hast, z.B.
Code: ! ----- MAT 11 MP,EX,11,2.1e08 MP,NUXY,11,0.3 ! ----- MAT 12 MP,EX,12 .... etc
CONFIG_.TXT einlesen mit der Zuordnung DUMMY-ET-NUMBER-ID -> Materialgesetz z.B. der Form
Code: COMP_MAT_1=11 COMP_MAT_2=12 ....
zwischenzeitlich noch die richtigen ET definieren
Code: ET,80,181
mit KEYOPT, SECNUM und was man sonst noch so brauchtje CM (noch als DUMMY vernetzt)
Code: EMODIF
anwendendann SAVE-> CONFIG_1.DB um die Original DB nicht zu verändern belasten, lösen, auswerten der Config_1 oder neue CONFIG_xx bauen und das ganze auf die DUMMY_.DB loslassen. frohes schaffen ral Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anton.hoeller Mitglied Structural Simulation Specialist
 Beiträge: 31 Registriert: 12.03.2009 ANSYS (WB&CL) SIMCENTER 3D 3DEXPERIENCE, CATIA SOLIDWORKS
erstellt am: 11. Okt. 2012 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PaulBK
Mit welcher Umgebung wird gearbeitet? WB oder CL Stichwort rmodif? In WB würde ich diverse Rechnungsblöcke erstellen - das ist meist einfacher & sicherer. Aber kommt natürlich darauf an wie viele Materialien (Kombinationen) Sie rechnen möchten. ------------------ »Beautiful is better than ugly. Explicit is better than implicit. Simple is better than complex. Complex is better than complicated. Readability counts.« – Tim Peters in »The Zen of Python« Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
