  ANSYS
  Boolean Operation
Cybersicherheit von Maschinen: Wege zur Umsetzung des Cyber Resilience Act , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Boolean Operation (726 mal gelesen)
Nichtlinearer-humanoide
Sehen Sie sich das Profil von Nichtlinearer-humanoide an!   Senden Sie eine Private Message an Nichtlinearer-humanoide  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nichtlinearer-humanoide
erstellt am: 04. Okt. 2012 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Frage an euch Experten.
Weitläufiger ist das Thema Fracture Mechanics, Schweißverbindungen udgl. Eine aufgeschweißte Lasche zb. ist an den Randbereichen verschweißt, in der Mitte jedoch nicht. Ein angeschwungener Riss hat eigentlich keine Fläche, sondern stellt idealisierter Weise eine Linie dar.
Ich habe nun wirklich schon alles versucht. Meine Geometrie ist sehr kompliziert und große Umgehungen über MODMESH oder PSMESH sind nicht oder nur SEHR SCHWER möglich.
Ich würde gerne eine Fläche mit einer anderen Fläche, welche erstere normal dazu durchdringt schneiden. Dies ist möglich, mit asba bleibt eine einfache Linie zurück (siehe das APDL). Mein wunsch ist jedoch dass Fläche eins mit dieser Linie zurückbleibt. Es müssten meiner Meinung nach an den Schnittflächen 4 Keypoints und 2 Linien zurückbleiben. Eben ein Riss mit 0mm Dicke.
Ist dies möglich?
Beispielflächen
/prep7
k,1
k,2,1
k,3,1,1
k,4,,1
k,5,.5,.1,1
k,6,.5,.9,1
k,7,.5,.9,-1
k,8,.5,.1,-1
a,1,2,3,4
a,5,6,7,8
asba,1,2
[Diese Nachricht wurde von Nichtlinearer-humanoide am 04. Okt. 2012 editiert.]
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 05. Okt. 2012 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nichtlinearer-humanoide 10 Unities + Antwort hilfreich
flaechen2.txt
Ich dachte, dass ich die Aufgabe vor der Vernetzung lösen kann. Aber ich hab's nicht hingekriegt. Nach der Vernetzung geht es. Siehe Anhang.
(So hat es auch apedel beschrieben.)
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
erstellt am: 05. Okt. 2012 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die ausführliche Erklärung. Genau diese Methode habe ich auch schon geschafft. Es wird jedoch sehr sehr kompliziert da die endgültige Geometrie mit so vielen Parametern und Geometrieveränderungen versehen ist, dass diese Möglichkeit fast schon flach fällt.
Hat noch jemand eine andere, einfache Möglichkeit parat? -> vor dem Vernetzen
