  ANSYS
  Projekte ohne Lösungen speichern
EMV-Analyse mit Ansys EMC Plus: PCB, Kabel & Gehäuse simulieren, ein Seminar am 24.11.2026
Autor Thema:  Projekte ohne Lösungen speichern (4699 mal gelesen)
Axl F
Sehen Sie sich das Profil von Axl F an!   Senden Sie eine Private Message an Axl F  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axl F
erstellt am: 04. Okt. 2012 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe begrenzte Speicherkapazitäten auf dem Netzwerk und möchte daher meine Projekte aus Workbench (V14) so speichern, dass der gleichnamige neben der wbpj.-Datei erzeugte files-Ordner lokal gespeichert wird. Ich denke (korrigiert mich, wenn ich da falsch liege), dass ich so das Projekt auf dem Netz sicher ablegen kann und die speicherintensiven Lösungen lokal bleiben. Sollte die lokale Platte abrauchen, so kann ich die Lösungen einfach neu generieren.
Bin bestimmt nicht der erste mit diesem Problem, habe aber nichts Gescheites gefunden...
Oder wie verwaltet Ihr sinnvoll Eure Daten?
Dank & Gruß
Axl
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 04. Okt. 2012 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axl F 10 Unities + Antwort hilfreich
auf der Projektseite im Menue File Archive kann man Projekte mit und ohne Ergebnisse archivieren.
Achim              PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities
Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert - Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor unbekannt)
Axl F
erstellt am: 04. Okt. 2012 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke. genau das habe ich gesucht.
Axl F
erstellt am: 04. Okt. 2012 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mmmh...
Problem bei der ganzen Sache ist, dass ich so nur ab und an ein Archiv als Backup ins Netzwerk lege.
Schön wäre doch, wenn die Projektdatei gesichert im Netz liegt und nur die ganzen Arbeitsdaten lokal. Wahrscheinlich wäre hier auch ein PDM-System sinnvoll, habe ich aber leider auch nicht.
Hat noch wer eine schöne Idee?
Danke. Axel
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Workbench 2.0
DesignModeler
erstellt am: 05. Okt. 2012 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axl F 10 Unities + Antwort hilfreich
ich persönlich schreibe einmal täglich folgende Dateien (mit dem Programm robocopy) auf ein Netzlaufwerk mit diesen kann man das Projekt starten
*.wbpz *.mechdb *.engd *.project_cache  *.wbpj *.wbdp *.out  *.DSDB *.WBDB *.agdb *.DXDB
Axl F
erstellt am: 05. Okt. 2012 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich werde es mal ausprobieren. danke.
