 | Festigkeitsnachweis von Kunststoffbauteilen nach VDI 2016, ein Fachartikel
Thema: Virtual Topology - nchher export (1786 mal gelesen)
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
 Beiträge: 2501 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 28. Sep. 2012 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Suinilippis Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 165 Registriert: 30.05.2011 _______________ ANSYS Workbench ANSYS Classic Catia V5 Catopo Femfat ADAMS
erstellt am: 28. Sep. 2012 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für farahnaz
Hallo farahnaz, also nach dem Mesh würde es über den FE-Modeller funktionieren. Nachdem virtuelle Zellen erzeugt worden sind, ohne erstelltem Netz geht es glaub ich nicht so einfach. Gruß Suinilippis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2012 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe bisher FE-Modeller nicht viel benutzt. Kann man durch diesen Weg die Geometrie aus Workbench exportieren? ------------------ Grüße, Moe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2012 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für farahnaz
Ja man muß den FE-Modeller mit dem Mesh aus der Analyse koppeln. Im FE-Modeller kann man versuchen ein Parasolid zu erstellen. Hierbei werden Flächen auf Netzbasis erstellt. Wenn die Geometrie nicht allzu komplex ist funktioniert die Flächenrückführung auch. Gruß Suinilippis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2012 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Suinilippis: Ja man muß den FE-Modeller mit dem Mesh aus der Analyse koppeln. Im FE-Modeller kann man versuchen ein Parasolid zu erstellen. Hierbei werden Flächen auf Netzbasis erstellt. Wenn die Geometrie nicht allzu komplex ist funktioniert die Flächenrückführung auch.Gruß Suinilippis
eigentlich ist es nicht genau was ich erreichen will. Ich will eigentlich durch virtual topology nur die kleine eliminieren, ohne die (CAD-)Modellgenauigkeit zu verlieren. In Designmodeler kann man dies mit Merge (Surface) erreichen. Allerdings ist viel Handarbeit. Ich suche einen Weg, wo es etwas automatischer geht. ------------------ Grüße, Moe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2012 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für farahnaz
Hallo farahnaz, im Designmodeller kann man das auch evtl reparieren: Tools-->Repair-->Reapair Faces Aber ich weiß nicht ob das so richtig gut funktioniert. In Spaceclaim hingegen sind solche Flächenoperationen ein Kinderspiel. Gruß Suinilippis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
