 | Das Betriebsgeräusch von Elektromotoren verstehen, ein Fachartikel
Thema: FORCE-DISTRIBUTED CONSTRAINTS DO NOT SATISFY COMPATIBILITY CONDITION (8518 mal gelesen)
Boris-a Mitglied Produktentwicklung
 Beiträge: 281 Registriert: 16.02.2011 Intel(R) Xeon(R) CPU X5677 @ 3.47GHz NVIDIA Quadro 4000 24,0 GB RAM<P>WIN7 Pro 64 Bit Ansys WB 15 R-Stab 8 AutoCAD 2014 Inventor 2012
erstellt am: 27. Sep. 2012 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe unter WB14 ein kleines Problem. Meine Berechnung konvergiert gut aber ich bekomme die Meldung: 1 FORCE-DISTRIBUTED CONSTRAINTS DO NOT SATISFY COMPATIBILITY CONDITION Die WB bietet ja nicht so dramatisch viele Einstellungsmöglichkeiten bei den Gelenken. Das NR Residuum zeigt keine Auffälligkeiten. An welcher Schraube sollte man mal drehen? Gruß Boris 1 FORCE-DISTRIBUTED CONSTRAINTS DO NOT SATISFY COMPATIBILITY CONDITION FORCE CONVERGENCE VALUE = 0.8351E-02 CRITERION= 23.92 <<< CONVERGED MOMENT CONVERGENCE VALUE = 0.3679E-03 CRITERION= 222.5 <<< CONVERGED Writing NEWTON-RAPHSON residual forces to file: file.nr003 DISP CONVERGENCE VALUE = 0.5318E-04 CRITERION= 0.1318 <<< CONVERGED EQUIL ITER 10 COMPLETED. NEW TRIANG MATRIX. MAX DOF INC= -0.5327E-06 LINE SEARCH PARAMETER = 1.000 SCALED MAX DOF INC = -0.5327E-06 1 FORCE-DISTRIBUTED CONSTRAINTS DO NOT SATISFY COMPATIBILITY CONDITION ------------------ Dem Ingenieur ist nichts zu schwere - Er lacht und spricht: "Wenn dieses nicht, so geht doch das! Er überbrückt die Flüsse und die Meere, Die Berge unverfroren zu durchbohren ist ihm Spass. Er thürmt die Bogen in die Luft, Er wühlt als Maulwurf in der Gruft, Kein Hinderniss ist ihm zu gross - Er geht drauf los! ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
 Beiträge: 2501 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 27. Sep. 2012 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Boris-a
Ich weiß ich auch nicht. Aber ich würde überall wo "FORCE-DISTRIBUTED CONSTRAINTS" vorkommen (Joints oder welche Kontaktflächen, die zB. als starr definiert sind) die Definitionen und Berechnungsergebnisse überprüfen, um so gucken, ob die so funktionieren, wie man meint. ------------------ Grüße, Moe [Diese Nachricht wurde von farahnaz am 27. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2012 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja, das würde ich ja gerne machen - aber ich bekomme leider keine Ergebnisse Der Solver iteriert halt mit der Fehlermeldung munter weiter obwohl alle Konvergenzkriterien eigehalten sind... Gruß Boris ------------------ Dem Ingenieur ist nichts zu schwere - Er lacht und spricht: "Wenn dieses nicht, so geht doch das! Er überbrückt die Flüsse und die Meere, Die Berge unverfroren zu durchbohren ist ihm Spass. Er thürmt die Bogen in die Luft, Er wühlt als Maulwurf in der Gruft, Kein Hinderniss ist ihm zu gross - Er geht drauf los! ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
solve1 Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 624 Registriert: 27.05.2008 Ansys APDL Ansys WorkBench
erstellt am: 28. Sep. 2012 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Boris-a
hi, ja, diese MPC184 sind bekannt für ihr dürftiges Konvergenzverhalten. Was tendenziell hilft ist sehr kleine Substeps zu machen. Wenn der erste substep konvergiert ist (mit allen kriterien) dann lief es, glaub ich jedenfalls.
[Diese Nachricht wurde von solve1 am 28. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2012 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jep, mit viel kleineren Substeps gehts - dauert aber halt entsprechend... Und so ist es jetzt auch wie Gott es gewollt hat, der Rechner arbeitet und der Mensch ruht ;o) Schönes WE Gruß Boris ------------------ Dem Ingenieur ist nichts zu schwere - Er lacht und spricht: "Wenn dieses nicht, so geht doch das! Er überbrückt die Flüsse und die Meere, Die Berge unverfroren zu durchbohren ist ihm Spass. Er thürmt die Bogen in die Luft, Er wühlt als Maulwurf in der Gruft, Kein Hinderniss ist ihm zu gross - Er geht drauf los! ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
 Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 28. Sep. 2012 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Boris-a
>>...überall wo "FORCE-DISTRIBUTED CONSTRAINTS" vorkommen ... die Definitionen ... überprüfen Die Fehlermeldung legt den Verdacht nahe, dass Du eine Definition getroffen hast, bei der die Paarung zweier Kontaktflächen nicht stimmig ist. Wenn diese Unstimmigkeit entweder ignoriert oder durch eine Standardeinstellung ersetzt wurde, könnte der Solver zu einem plausibel erscheinenden Ergebnis kommen, das aber vielleicht nicht korrekt ist. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2012 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei den kleinen Substeps gibt es keine Fehlermeldung mehr. Was eventuell ein Problem sein könnte ist das Rotationsgelenk auf der Innenseite ein Volumen ist (Zylinder) und die beiden Aussenseiten Schalen sind (Kreis). Mal gucken wie die Ergebnisse aussehen. Gruß Boris ------------------ Dem Ingenieur ist nichts zu schwere - Er lacht und spricht: "Wenn dieses nicht, so geht doch das! Er überbrückt die Flüsse und die Meere, Die Berge unverfroren zu durchbohren ist ihm Spass. Er thürmt die Bogen in die Luft, Er wühlt als Maulwurf in der Gruft, Kein Hinderniss ist ihm zu gross - Er geht drauf los! ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
