  ANSYS
  Contact Tool hängt
Mensch und KI - Partner oder Konkurrenten? Das kostenlose eBook "KI in der Produktentwicklung" gibt Antworten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Contact Tool hängt (1399 mal gelesen)
Boris-a
Produktentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Boris-a an!   Senden Sie eine Private Message an Boris-a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Boris-a
Intel(R) Xeon(R) CPU X5677 @ 3.47GHz
NVIDIA Quadro 4000
24,0 GB RAM<P>WIN7 Pro 64 Bit
Ansys WB 15
R-Stab 8
AutoCAD 2014
Inventor 2012
erstellt am: 26. Sep. 2012 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe hier ein kleines Modell (100k Nodes) aus Schalen- und Volumenelementen.
Ich habe hier lineare und nichtlineare Kontakte.
Wenn ich nun das Kontakttool laufen lasse (WB 14), bleibt dieses hängen (ich denke das nach 10 Minuten hier nichts mehr zu erwarten ist).
Die Analyse nur der linearen und nur der nichtlinearen bleibt jeweils identisch hängen. Ich habe auch schon alle Kontakte auf Bonded gestellt -aber auch ohne Erfolg.
Nun das Problem.
Ich kann natürlich jetzt alle Kontakte löschen und einzeln wieder aktivieren, aber dass ist wahrscheinlich nicht die schnellste Lösung.
Soweit ich weiß, gibt das Contact Tool keine Lösungs- oder Fehlerinformationen aus. Wie kann man effizient herauskriegen, warum das Tool keine Ergebnisse liefert bzw. an welche Kontakten es hängt?
Boris
Dem Ingenieur ist nichts zu schwere -
Er lacht und spricht: "Wenn dieses nicht, so geht doch das!
Er überbrückt die Flüsse und die Meere,
Die Berge unverfroren zu durchbohren ist ihm Spass.
Er thürmt die Bogen in die Luft,
Er wühlt als Maulwurf in der Gruft,
Kein Hinderniss ist ihm zu gross -
Er geht drauf los!
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 26. Sep. 2012 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Boris-a 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist der Kontakt-Tool das einzige Szenario, wo es hängt?
Grüße, Moe
Boris-a
Produktentwicklung
NVIDIA Quadro 4000
Ansys WB 15
R-Stab 8
AutoCAD 2014
Inventor 2012
erstellt am: 26. Sep. 2012 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja, ich hab es jetzt nicht rechnen lassen, da ich erst die Kontake validieren wollte.
Ich habe aber die Aanalyse kopiert, alle Kontakte gelöscht und die Automatik laufen lassen.
Das funktioniert, dann.
Es muss also an den manuellen Kontakten liegen.
Ich gehe jetzt mal die Kontakte durch, vielleicht habe ich ja glück und es ist nicht der letzte...
boris
Er geht drauf los!
Boris-a
Produktentwicklung
NVIDIA Quadro 4000
Ansys WB 15
R-Stab 8
AutoCAD 2014
Inventor 2012
erstellt am: 26. Sep. 2012 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, glück gehabt, musste nicht durch alle Kontakte gehen und habe den Störenfried dingfest gemacht
Änderung von Body-Face auf Face-Face hat das Problem behoben.
Falls aber für die Zukunft jemand eine gute Idee hat:
Nach dem Problem ist vor dem Problem
Boris
Er geht drauf los!
