  ANSYS
  *di mit /filname
Digitaler Produktpass , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  *di mit /filname (792 mal gelesen)
batzen83
Sehen Sie sich das Profil von batzen83 an!   Senden Sie eine Private Message an batzen83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für batzen83
Ansys 13 und 14
Hypermesh 11
erstellt am: 20. Sep. 2012 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Leute,
ist es irgendwie möglich ne do-Schleife mit dem /filname-Befehl zu verbinden. Habe ein Submodell auf das ich 12 Einheitslasten aufbringen muss. Es ändert sich also eigentlich nichts ausser der Name im /filname,cbdof und resume Befehl. Kriegt Ansys das dann überhaupt mit, da es ja kein Skalar an sich ist, sondern eine Änderung in einem Textfeld. Muss ich da ne spezielle Syntax beachten. Hab schon rumprobiert, aber nix klappt.
Grüße und vielen Dank
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 20. Sep. 2012 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für batzen83 10 Unities + Antwort hilfreich
ich verstehe nicht ganz was Du machen möchtest
Du kannst doch dem *.cbdof jeden beliebigen Namen geben.
Es muss doch nicht der /filn sein.
zum Ändern des /filn musst du jedenfalls in den Begin-Level
d. h. Du musst den /PREP7, den /SOLU oder den /POST1 mit FINI verlassen. Erst dann kannst Du den filname mit /FILN,NAME ändern
oder Du änderst den FILNAME.cbdof Namen mit dem /COPY oder /RENAME Befehl
z. B.
/RENAME,FILNAME.cbdof,,NEUERNAME,cbdof
Achim              PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities
Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert - Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor unbekannt)
ChristophN
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ChristophN an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophN
erstellt am: 20. Sep. 2012 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für batzen83 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sollte irgendwie so gehen:
Code:
datei="dateiname"
/filname, %datei%
erstellt am: 24. Sep. 2012 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Bei einem "Resume" in Verbindung mit einer *do-Schleife muss man aufpassen, da die Laufvariable und alle anderen von der neu geladenen Database überschrieben werden.
Evtl. kannst du zuvor den Parameter in einer Datei (*vwrite, parsav o.ä.) sichern und anschließend wieder laden. z.B. (ungetestet):
*do,i,1,10
  parsav,scalar,temp,parm
  resume,...
  parres,,temp,parm
*enddo
Viel Erfolg!
ubiwan
