  ANSYS
  STL-Datei Import
Strukturdynamik und Schwingungstechnik, ein Seminar am 01.12.2026
Autor Thema:  STL-Datei Import (5766 mal gelesen)
Trigon
Sehen Sie sich das Profil von Trigon an!   Senden Sie eine Private Message an Trigon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trigon
erstellt am: 18. Sep. 2012 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Achteck_innen_magic.stl
Hallo Zusammen,
im Rahmen meiner Abschlussarbeit arbeite ich mit dem Programm Autofab. Hierbei habe ich die Möglichkeit die erzeugten Modelle als STL zu exportieren. Leider lassen sich die Datein nicht bei Ansys importieren. Der Umweg über NX und dem speichern als iges, prt oder sonstige Formate war leider Erfolglos. Anbei befindet sich in eine Beispieldatei im STL-Format. Vllt kann ja jemand von euch sie erfolgreich importieren? Wie so oft liegt der Fehler hier bestimmt beim Nutzer und ich wäre euch dankbar wenn ihr den entscheidenden Tipp habt.
Besten Dank!
Genutzt wird Ansys Workbench 14
Simulinho
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Simulinho an!   Senden Sie eine Private Message an Simulinho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simulinho
ANSYS Classic 18.1
ANSYS Workbench 18.1<P>ModeFrontier
erstellt am: 18. Sep. 2012 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Trigon 10 Unities + Antwort hilfreich
meines Wissens kann ANSYS keine *.stl-Dateien importieren. Der einfachste Umweg ist der Import in ein CAD-Programm und der anschließende Transfer über step oder Parasolid nach ANSYS.
Simulinho
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 18. Sep. 2012 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Trigon 10 Unities + Antwort hilfreich
ANSYS kann über den SpaceClaimDirektModeler STL-Dateien lesen und importieren.
Das sind STL typisch aber facettierte Oberflächen, deshalb ist für Spannungsaussagen eine feine Auflösung zu wählen (sofern man sich überhaupt darauf einlässt), Steifigkeitsaussaagen sind unkritisch.
Ich kann die STL Datei nicht laden, irgendein Zertifkatfehler...
CG
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
Trigon
erstellt am: 19. Sep. 2012 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Schade, dass da jedoch keine Lösung dabei ist die mir weiterhilft. Habe die Datei nun mal mit Inventor und NX in die diverse Dateiformate exportiert. Allerdings mit dem selben Ergebnis. Echt zum Verrückt werden, vor allem wenn einem die Ideen ausgehen wo man weiter suchen und versuchen soll...
Jemand einen Tipp?
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
TC_8.1, NX6
( und andere )
erstellt am: 19. Sep. 2012 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Trigon 10 Unities + Antwort hilfreich
ansys.zip
Ich kann das Beispiel in Ansys14 laden.
Ich bin nun selber mehr Systemadministrator als ein erfahrener CAD-Konstrukteur,
aber im Forum für NX wurde bereits beschrieben, wie man ein Flächenmodell in einen Solid wandeln kann.
Aber STL ist nun nicht das optimale Format.
Ähnlich wie PDF ist es eigentlich als "Einbahnstrasse" gedacht, vom CAD-Modell über STL zur Endverarbeitung, meist NC-Programmierung. Und ähnlich wie beim PDF ist "reverse engineering" ursprünglich nicht vorgesehen und daher mühsam.
R.Schulze
[Diese Nachricht wurde von schulze am 19. Sep. 2012 editiert.]
