  ANSYS
  custom cross section
Entwicklungsingenieurin trifft KI-Experten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  custom cross section (1017 mal gelesen)
R4
Sehen Sie sich das Profil von R4 an!   Senden Sie eine Private Message an R4  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R4
erstellt am: 18. Sep. 2012 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte einen Balkenquerschnitt in einem Makro erzeugen. Mit dem Gui bekomme ich das hin. Da ich die Befehle für einen für ein Makro nicht parat habe, lässt sich das eher schlecht umsetzen. Die Hilfe erklärt hier nur die GUI-Variante.
Die Form ist recht einfach. Es handelt sich im Querschnitt um die Geometrie einer halben Passfeder.
Lässt sich das Profil später mehrfach verwenden und skalieren oder ist in solchen Fällen jeweils eine neue Erzeugung erforderlich (Wenn die Dimensionen angepasst werden sollen)?
Ziel ist es diese Form innerhalb einer Optimierung zu verwenden, wobei die Dimensionen anpassbar sein müssen.
R4
erstellt am: 18. Sep. 2012 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die erforderlichen Befehle zur Erzeugung der Section in einem Makro habe ich aus dem log-file entnommen.
-> FILE>LIST>LOG FILE
Die Erzeugung klappt also schon.
R4
erstellt am: 19. Sep. 2012 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay, die generierung von eigenen Cross Sections läuft wie folgt:
Code:
! Geometry
BLC4,0,0,10,10                      ! create rectangle at P(0,0) and a x b =10x10
CYL4,5,10,5                        ! create circle at P(5,10) and r=5
AADD,ALL                            ! add areas
! Meshing & Saving
ET,1,MESH200,7                      ! ET for area
LESIZE,ALL,.3,,,,1,,,1              ! devide lines
SMRTSIZE,7                          ! mesh scale for inner area
AMESH,3                            ! meshing of area
SECWRITE,Cross,SECT                ! save cross section data
ACLEAR,ALL                          ! clear meshed area
ADELE,ALL                          ! delete area
LDELE,ALL                          ! delete lines
KDELE,ALL                          ! delete KPs
Wenn die gleiche Geometrie mit anderen Dimensionen verwendet werden soll, muss eine neue Section angelegt werden.
Der Aufruf kann so aussehen:
Code:
ET,1,BEAM188                        ! BEAM element
SECTYPE,1,BEAM,MESH,key              ! define cross section
SECREAD,'cross','sect',,MESH        ! load cross section file
