  ANSYS
  resultierende Kraft
Aeroakustik mit Ansys Fluent: Schallquellen gezielt lokalisieren, ein Fachartikel
Autor Thema:  resultierende Kraft (2917 mal gelesen)
R4
Sehen Sie sich das Profil von R4 an!   Senden Sie eine Private Message an R4  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R4
erstellt am: 18. Sep. 2012 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin moin,
ich möchte in einer Struktur (ANSYS APDL) aus den implementierten Kräften die resultierenden Kräfte bezogen auf das globale Koordinatensystem bestimmen und dazu auch die Lage des virtuellen Kraftangriffspunktes ermitteln.
Das Modell setzt sich aus Balkenelementen zusammen und ist durch diskrete Lasten (F) und Streckenlasten (SFBEAM) belastet. Vorhandene Momente gibt es auch, die sind aber unwichtig.
Die Programmhilfe hat mich da nicht zum Ziel gebracht.
Schafft ANSYS das oder muss ich mir eine Überschlagsrechnung einfallen lassen?
[Diese Nachricht wurde von R4 am 18. Sep. 2012 editiert.]
R4
erstellt am: 20. Sep. 2012 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
FORCEcalc.mac
Die Lösung habe ich nun quasi zu Fuß erreicht.
Für Kräfte ist der Weg recht einfach und wird über die Grundformeln der Mechanik für den Kraftschwerpunkt erreicht. Damit wird zum einem die resultierende Kraft bestimmt, als auch der virtuelle Kraftangriffspunkt.
Dazu wird jeder Knoten mittels *GET auf eine vorhandene Kraft untersucht und dann mit den Koordinaten entsprechend verrechnet.
Bei Streckenlasten läuft es prinzipiell ähnlich, nur das die Elemente auf Streckenlasten untersucht werden. Die Streckenlast multipiziert mit der Elementlänge ergibt die resultierende Kraft*. Wenn das Element beliebig im Raum liegt, wird sie mittels Winkeltransformation auf die Hauptachsen bezogen. Als Kraftangriffspunkt dient der Elementmittelpunkt (Centroid)*.
*Die Vereinfachungen bringen Abweichungen zu exakten linearen Streckenlastverläufen mit sich. Bei ausreichend kleiner Elementgröße und wenn keine dreicksförmigen Streckenlasten auf die Elemente liegen, kann der Fehler unter 1% gedrückt werden. Der Fehler verhält sich linear zur Elementgröße und dem Streckenverlauf (Dreick-Trapez-Rechteck). Bei VZ-Wechsel innerhalb eines Elementes gilt diese Aussage nicht.
Bei Interesse habe ich einen Bsp. Code beigefügt, der ggf. zum Nachvolziehen genutzt werden kann.
Falls jemand eine einfachere Lösung hat, raus damit!
