| | |  | Erste Schritte mit PyAnsys anhand eines End-to-End Beispiels , ein Fachartikel
Thema: ANSYS Calssic Anfangsgeschwindigkeit Pendel (1403 mal gelesen)
jaenz Mitglied Diplomand
 Beiträge: 2 Registriert: 12.09.2012
erstellt am: 13. Sep. 2012 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte ein Pendel simulieren, mit einer Anfangsauslenkung von 5° und einer Anfangs-Winkelgeschwindigkeit von 3 rad/s. Diese Anfangsgeschwindigkeit resultiert daraus, dass das Pendel zuvor aus einer Anfangsauslenkung von 60° schwingt. Initial Conditions für alle Knoten zu definieren funktioniert nicht. Nun möchte ich für jeden Knoten in einer Zeit von 1E-3 s eine Rotation (ROTZ) über die DOF’s bestimmen (D,ALL,ROTZ,-3E-3) und diese nach eben dieser Zeit im nächsten Zeitschritt mit DDELE,ALL,ROTZ wieder entfernen. Daraus müsste ja eine Geschwindigkeit von 3 rad/s resultieren!?! Leider konvergiert die Berechnung nach dem Entfernen der Rotationen nicht! Die Definition einer Winkelgeschwindigkeit mit D,ALL,OMGZ,-3 führt dazu das das Pendel mit eben dieser Winkelgeschwindigkeit durchgehend rotiert da ein Löschen (DDELE,ALL,OMGZ) dieser Winkelgeschwindigkeit im nächsten Zeitschritt nicht erkannt wird. Die DOF’s beziehen sich auf die Knoten Koordinatensysteme was dazu führt, dass ich jeden Knoten um die eigene Achse rotieren lasse. Gibt es eine Möglichkeit alle Knoten um das Globale Koordinatensystem rotieren zu lassen? Oder gibt es eine geschicktere Lösung die Anfangsgeschwindigkeit für das Pendel vorzugeben? Die Datei hab ich angehängt, vielleicht fällt euch ja ein Fehler auf! Danke schonmal. Gruß jaenz
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
 Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 13. Sep. 2012 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jaenz
erstellt am: 13. Sep. 2012 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort, aber der Befehl ic (Initial Condition) funktioniert nicht. Wenn ich damit eine Winkelgeschwindigkeit vorgebe (IC,12,ROTZ,,-3) schwingt das Pendel einfach aus 5° ohne die Anfangsgeschwindigkeit zu berücksichtigen! Sieht so aus als ob das Commando ic ignoriert wird! Dasselbe passiert, wenn ich jedem Knoten wenn ich eine Translatorische Geschwindigkeit die der Winkelgeschwindigkeit entspricht, zuweise (IC,12,UX,-3). Was ich als nächstes veruchen würde ist die bei 5° Pendelauslenkung wirkenden Geschwindigkeiten in Kräfte umzurechenen und diese dann auf jeden Knoten für eine definierte Zeitspanne wirken zu lassen (siehe VM85) und dadurch die geforderte Anfangsgeschwindigkeit zu erreichen. Oder hat jemand eine bessere Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
