  ANSYS
  Rücktransformation eines Frequenzgangs in den Zeitraum
Vibration Fatigue richtig bewerten - Warum Bauteile ermüden, ein Fachartikel
Autor Thema:  Rücktransformation eines Frequenzgangs in den Zeitraum (884 mal gelesen)
tiro
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von tiro an!   Senden Sie eine Private Message an tiro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tiro
erstellt am: 11. Sep. 2012 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lieber ANSYS-Gemeinde,
ich führe in ANSYS-APDL eine Harmonischeanalyse mittels modaler Superposition auf Vorspannungsbasis durch. Das mögliche Clustering wende ich ebenfalls. Als Ergebnisse liegen mir damit der Amplituden-Frequenzverlauf und die Phasenverschiebung vor.
Nun möchte ich für einen bestimmten Zeitbereich aus diesen Ergebnissen die maximale Schwingungsantwort bestimmen. Im Grunde eine inverse Fouiertransformation, wobei das Problem auch einfacher über die Information der Phasenverschiebung anhand des „normalen“ Ansatzes zur Bestimmung des Amplituden-Zeitverlaufs gelöst werden kann.
Das Ganze wird bei meiner Fülle von Frequenzverläufen jedoch trotzdem sehr aufwendig und deswegen wollte ich mal die Frage in die Runde stellen, ob es vielleicht eine elegantere Möglichkeit in ANSYS-APDL gibt meine Aufgabenstellung zu lösen?
Wie gesagt, bin ich dabei nur an der maximalen Amplituden im Zeitraum für einen bestimmten Zeitbereich interessiert.
tiro
FE make a good engineer great and a bad one dangerous!
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 17. Sep. 2012 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tiro 10 Unities + Antwort hilfreich
In Workbench kann man jedenfalls in einer harmonischen Analyse die Zeitbereichsresultate direkt ausgeben.
Grüße, Moe
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 18. Sep. 2012 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tiro 10 Unities + Antwort hilfreich
Was spricht dagegen, für den Peak im Frequenzbereich die Verformung/Spannung direkt zu berechnen?
CG
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
