  ANSYS
  CFX
Das INYO-Cab: Physical AI bringt autonom fahrendes Shuttle auf die Straße, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  CFX (1558 mal gelesen)
szczepan
Sehen Sie sich das Profil von szczepan an!   Senden Sie eine Private Message an szczepan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für szczepan
Solid Edge V19
ANSYS Workbench 12
ANSYS Mechanical APDL 12
erstellt am: 08. Sep. 2012 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich berechne einen radialen Ventilator.
Ich versuche zu ermitteln, wie hoch ist die Luftgeschwindigkeit beim angegebenen Luftaustritt (Musterberechnung).
Die Randbedingungen habe ich im Anhang dargestellt (Schema1.jpg).
Ergänzungen: Ventilatorschaufel und den nächsten Bereich habe ich als rotierendes Domain definiert (kreisförmig). Alle andere Bereiche sind stationär.
Ich habe Zweifel an manchen Punkten der Ergebnisse (siehe Ergebnisse1.jpg). Dazu gehört:
- an der Grenze zwischen den Domain-Interfaces gibt es keinen glatten Übergang der Geschwindigkeitswerte
- an beiden Luftaustritten ist die gleiche Luftgeschwindigkeit, was strömungstechnisch nicht erklärbar ist.
Wo könnte ich beim Definieren der Randbedingungen einen Fehler machen? Liegt dies am Turbulenzmodell, an der nicht richtigen Festlegung des rotierenden und stationären Domain oder an den definierten Interfaces?
Ich bin für jeden Hinweis dankbar.
Grüße,
Michal Szczepaniak
Tel. +48601854601
m_szczepaniak@go2.pl
turbochris
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von turbochris an!   Senden Sie eine Private Message an turbochris  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für turbochris
Ansys 13/14
erstellt am: 11. Sep. 2012 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für szczepan 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Michal,
also zu 1, wenn du die Geschwindigkeit im Absolutsystem (Velocity stat. frame) plottest, dann wird der Übergang gleichmäßiger sein weil der Anteil der Rotation nicht mehr zu sehen ist. Lass dir mal Vektoren oder Stromlinien anzeigen, dann wird es dir deutlicher.
Zu 2, mit deiner Outlet-Randbedingung saugst du meines Erachtens einfach die Luft aus dem Ventilatorgehäuse ins Vakuum ab. Ohne Drehung müsstest du die gleichen Geschwindigkeiten erhalten.
Am Inlet würde ich eine etwas größere Einlaufzone anbringen und eine Druckrandbedingung. Grundsätzliche Überlegungen zur Geometrie der Schaufeln wären auch noch hilfreich, gerade rührt der Ventilator ja nur in der Luft rum.
Grüße,
Chris
Grüße,
Chris
szczepan
Solid Edge V19
ANSYS Workbench 12
erstellt am: 16. Sep. 2012 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Chris,
erstmal vielen Dank für den Hinweis.
"also zu 1, wenn du die Geschwindigkeit im Absolutsystem (Velocity stat. frame) plottest, dann wird der Übergang gleichmäßiger sein weil der Anteil der Rotation nicht mehr zu sehen ist. Lass dir mal Vektoren oder Stromlinien anzeigen, dann wird es dir deutlicher."
Ich habe gerade ausprobiert und es hat geklappt (siehe Erg2.png). Früher habe ich bei Variablen einfach "Velocity" gewählt. Haben sich also diese früheren Ergebnisse nur auf das Relativsystem bezogen (innerhalb des Domain "Drehender Rotor")?
"Zu 2, mit deiner Outlet-Randbedingung saugst du meines Erachtens einfach die Luft aus dem Ventilatorgehäuse ins Vakuum ab. Ohne Drehung müsstest du die gleichen Geschwindigkeiten erhalten."
Das ist wahrscheinlich. Bei beiden Austritten habe ich 0Pa angegeben und im Ventilatorgehäuse ist der Druck etwas größer.
Wie sollte man an den Austritten die Randbedingung vernünftiger definieren? Diese Austritte sollen mithilfe des Ventilators die Abluft aus der Maschine in die Atmosphäre abführen.
"Am Inlet würde ich eine etwas größere Einlaufzone anbringen und eine Druckrandbedingung. Grundsätzliche Überlegungen zur Geometrie der Schaufeln wären auch noch hilfreich, gerade rührt der Ventilator ja nur in der Luft rum."
Welche Vorteile hat die Druckrandbedingung gegenüber der Geschwindigkeiterandbedingung?
Du hast Recht mit der Geometrie der Schaufeln. Das ist aber noch eine Vorberechnung. Mein Ziel jetzt ist, die korrekten Randbedingungen zu prüfen und dabei die Berechnungszeit klein zu halten. Wenn ich damit im Klaren bin, baue ich hier den korrekten Ventilator ein.
Grüße,
Michal Szczepaniak
Tel. +48601854601
[Diese Nachricht wurde von szczepan am 16. Sep. 2012 editiert.]
szczepan
Solid Edge V19
ANSYS Workbench 12
erstellt am: 16. Sep. 2012 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1
