  ANSYS
  ETABLE auf Cluster
Ansys Fluent GPU Performance Testing - Use Case , ein Fachartikel
Autor Thema:  ETABLE auf Cluster (981 mal gelesen)
adrenalin111
Sehen Sie sich das Profil von adrenalin111 an!   Senden Sie eine Private Message an adrenalin111  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adrenalin111
erstellt am: 06. Sep. 2012 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem bei der Ausführung von Ansys auf einem Cluster:
Ich nutze ein APDL-Skript für Pre-/Postprocessing und Berechnung eines Modells. Dabei nutze ich auch den Befehl ETABLE zur Speicherung und späteren Darstellung von selbst berechneten Vergleichsspannungen. Solange ich das Skript lokal auf meinem Rechner ausführe, läuft alles einwandfrei wie gewünscht. Sobald ich aber dasselbe Skript auf dem Cluster laufen lasse, wird die Berechnung zwar normal durchgeführt, der ETABLE-Befehl aber anscheinend komplett ignoriert. Nach Beendigung ist keine einzige ETABLE vorhanden ("None defined"). Wisst ihr einen Rat, wie ich das Problem lösen kann? Alternativ würde schon ein Hinweis genügen, wie man selbst berechnete Ergebnisse noch grafisch im Modell darstellen kann. Vielen Dank für eure Mühe!
adrenalin111
Solid Edge ST7 Academic
ANSYS 14.5 Academic
erstellt am: 10. Sep. 2012 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat irgendjemand eine Idee, wie das Problem gelöst werden könnte? Vielen Dank!
