  ANSYS
  Bestehendes Netz triangulieren - möglich?
Vorteile der numerischen Simulation für die Uhrenindustrie, ein Webinar am 05.11.2026
Autor Thema:  Bestehendes Netz triangulieren - möglich? (1137 mal gelesen)
Elliescat
Ing
Sehen Sie sich das Profil von Elliescat an!   Senden Sie eine Private Message an Elliescat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Elliescat
erstellt am: 06. Sep. 2012 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
in meinem Modell (Zylinderschale Shell181, Viereckelemente) möchte ich Imperfektionen aufbringen. Zunächst verfeinere ich das Netz an der entsprechenden Stelle mit
nrefine,all,,,1,1,,on
Dann verschiebe ich die Knoten im Zylinderkoord.-System um einen bestimmten Wert, ungefähr so:
*get,x_position,node,i_impx,loc,x
nmodif,n_abc,w_impx+x_position,,
Allerdings kommt dann die Fehlermeldung, dass die Krümmung der Elemente zu groß ist, man soll auf Dreieckselemente ausweichen.
"Quadrilateral SHELL181 element 6460 has a warping factor of 5.084, which exceeds the error limit of 5. Use two triangular elements."
Frage: Kann ich das bestehende Netz einfach triangulieren? ich habe in der Ansyshilfe nur Infos gefunden, wie man das Netz anpasst, wenn man neu vernetzt. Praktisch wäre ja, wenn bei dem nrefine-Befehl die Möglichkeit bestände Dreieckselemente auszuwählen. Da kann man allerdings nur zwischen ausschließlich Viereck oder Dreieckt-Viereck-gemischt wählen.
Es wäre schön, wenn jemand den ein oder anderen Tipp für mich hat!!
Grüße, Ellie
RAL
koffeinbetriebender Taschenrechner
Sehen Sie sich das Profil von RAL an!   Senden Sie eine Private Message an RAL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RAL
Geodreieck, Bleistift, Rechenschieber, Kaffeemaschine und Würfel
erstellt am: 06. Sep. 2012 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elliescat 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast eine PN
