  ANSYS
  Ansys Workbench - Volumenkörper generieren
Wie Ingenieure das Quantencomputing durch Simulation ermöglichen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Ansys Workbench - Volumenkörper generieren (5523 mal gelesen)
apfe
Sehen Sie sich das Profil von apfe an!   Senden Sie eine Private Message an apfe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für apfe
erstellt am: 04. Sep. 2012 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo!
ich bräuchte eure Hilfe, da ich auf dem Gebiet FEM relativ unerfahren bin.
Bin zur Zeit in Amerika an einer Uni und soll hier verschiedene Beschichtungsarten analysieren.
Die Beschichtung(Tröpfchen) werden mit VisIt simuliert - die Geometrie kann als .stl-Datei exportiert werden.
Da diese .stl- Datei allerdings keinen Volumenkörper darstellt, kann ich die Analyse nicht fortsetzen.
Gibt es eine Möglichkeit dass man die Geometrie als Volumenkörper generiert?
Um Missverständnisse zu vermeiden, es handelt sich um eine äußerst kleine und komplexe Geometrie, also funktionieren so Sachen wie extrudieren, rotieren o.ä. nicht.
Mir stehen folgende Programme zur Verfügung:
Catia V5, ProE, Solid Works, Blender, Ensight, Ansys Classic und Ansys Workbench
Vielen Dank für eure Hilfe!
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 04. Sep. 2012 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für apfe 10 Unities + Antwort hilfreich
a. Ist es nicht möglich, statt sti andere Formate wie stp oder paradolid zu benutzen, um dabei auch die Solids exportieren zu können?
b. An sonst wäre andere Möglichkeit, Solids in ProE (Befehl: soldify) zu kreieren. Das geht auch natürlich mit anderen CAD-Software.
Grüße, Moe
apfe
erstellt am: 05. Sep. 2012 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider stehen mir nur .stl bzw VRML-Dateien zur Verfügung. Das sind aber leider nur Flächenmodele.
Dieser soldify ist der Verbundvolumen-Befehl richtig? Leider ist dieser Befehl nicht anwählbar.
farahnaz
Ing.
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 05. Sep. 2012 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für apfe 10 Unities + Antwort hilfreich
Solidify in ProE erzeugt Volumen von Flächen die zusammen geschossenen sind. Ich glaube in einigen anderen Software, wie UG  heisst der Befehl sew.
Grüße, Moe
apfe
erstellt am: 05. Sep. 2012 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja genau dass habe ich gemeint. Aber dieser Befehl ist nicht anwendbar, es kann sein das die Fläche durch den Export beschädigt wurde und dadurch nicht geschlossen ist. Aber was mache ich dann???
farahnaz
Ing.
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 05. Sep. 2012 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für apfe 10 Unities + Antwort hilfreich
ok, wenn es der Fall ist, dass die Flächen etwa aufgrund der Ungenauigkeit numerisch nicht geschlossen sind, dann musst du ein Experte sein, um das hinzukriegen. Was du auf jeden Fall versuchen kannst (falls du mit ProE arbeitest), wäre global die Genauigkeit der CAD-System ändern. Vielleicht klappt es so.
Wenn dass nicht klappen sollte, dann muss du die Geometrie reparieren. Dafür würde ich in ProE-Forum (bzw. entsp. CAD-System) einen neuen Beitrag öffnen, das dies nicht mehr mit FEM Zutun hat.
Grüße, Moe
apfe
erstellt am: 05. Sep. 2012 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
alles klar! danke dir!
stason
Dipl. Ing (FH) M'bau
Sehen Sie sich das Profil von stason an!   Senden Sie eine Private Message an stason  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stason
Windows 2008 Server Enterprise
2*32 Intel Xeon E5-4650
512 GByte RAM
Creo 3.0
PDM Link 10
ANSYS 18.2
Mathcad Prime 4.0
erstellt am: 06. Sep. 2012 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für apfe 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du schon mal das Sew unter Body Operation im ANSYS Workbench Design Modeler versucht ? Der hilft mi oft wenn ich nur Flächen habe und
ein Solid benötige. Ist doch etwas einfacher als Verbundvolumen im Pro/E
(also für mich jedenfalls ) Falls du noch GAPS zwischen den Flächen hast kannst Du versuchen die über die Repair Funtionen zu fixen oder diese manuell mit Flächen zu verschließen und dann wieder ein Sew zu probieren.
Stefan
