  ANSYS
  CLASSIC: SURFACE-SURFACE Kontakt divergiert
MRT trotz Implantat? Simulation schützt vor Hitzeschäden, ein Fachartikel
Autor Thema:  CLASSIC: SURFACE-SURFACE Kontakt divergiert (719 mal gelesen)
RAL
koffeinbetriebender Taschenrechner
Sehen Sie sich das Profil von RAL an!   Senden Sie eine Private Message an RAL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RAL
Geodreieck, Bleistift, Rechenschieber, Kaffeemaschine und Würfel
erstellt am: 04. Sep. 2012 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
_m7.mac
moin zusammen.
Meine Berechnung beinhaltet ein Abhebeproblem.
Da das eigentliche Modell > 100.000 Knoten hat, habe ich das Problem heruntergebrochen:
2 Bleche liegen nahezu aufeinander.
Das Untere ist überall fest eingespannt (Dens -> 0).
Das Obere (im Abstand D_0; Dens = 1)hängt an sehr weichen Federn.
Dazwischen CONTA173 und TARGE170
Belastung 1:
via ACEL wird der Kontakt geschlossen. Soweit ok.
Kontaktdruck entspricht Anpressdruck durch Eigengewicht (-> p_G)
Belastung 2:
Im Anschluss wird ein lineares Druckfeld so aufgebracht, dass eine Seite angepresst wird und die andere abhebt.
(Druckordinate kann durch Parameter FAKT gesteuert werden: -p_G*FAKT < DRUCK(x,y) < p_G*FAKT ).
Im Interessanten Bereich (FAKT ~ 1.4 bis 1.8) divergiert die Lösung.
vermutete Fehlerursache: Konkaktdefinition. ABER WO/WIE?
Keyoptions? REALS?
Hoffe, Ihr könnt mir weiterhelfen.
ral
Anmerkung: FAKT wird in Zeile 119 eingestellt; das letzte SOLVE ist auskommentiert.
[EDIT]
non-linear solution controls ist das Zauberwort... also eher Zauberwörter.
Konvergenz erreicht - Ergebnis macht Sinn.
allseits frohes Schaffen
[Diese Nachricht wurde von RAL am 05. Sep. 2012 editiert.]
