  ANSYS
  Kraftgesteuerte vs. weggesteuerte FEM Simulation
Vibration Fatigue richtig bewerten - Warum Bauteile ermüden, ein Fachartikel
Autor Thema:  Kraftgesteuerte vs. weggesteuerte FEM Simulation (2060 mal gelesen)
zennie84
ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von  zennie84 an!   Senden Sie eine Private Message an zennie84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zennie84
erstellt am: 02. Sep. 2012 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hiermit eröffne ich "hoff ich" eine interessante Diskussionsrunde zum Thema: Vorteil /Nachteil von krafgesteuerten und weggesteuerten FEM Simulationen.
Bei vielen FEM-ler(innen) ist das Problem höchstwahrscheinlich aufgekommen: Ich habe eine nichtlineare FEM Simulation definiert, und eine kraftgesteuerte Last definiert. (unabhängig von speziellen FEM Simulationen mit Kontaktelementen)
Euch ist aufgefallen, dass diese Simulation relativ schlecht konvergiert. Hier müssen die Substeps extrem erhöht werden, damit überhaupt ein Ergebnis vorliegt.
Einige von euch haben dann eine weggesteuerte FEM Simuilation aufgesetzt. Das Ergebnis war deutlich: Die Lösung konvergierte viel schneller, auch mit wenigen Substeps.
Die nun entsprechende Frage dazu:
Liegt dies am Gleichungssystems K*U=F, nämlich dass bei bekannten Kräften und unbekannten Verschiebungen das Gleichungssystem komplett umgestellt werden muss, hier muss die Inverse Matrix gebildet werden. Lasten sind ja so weit ich weiss, unabhängige Größen. Und hier kann dann entsprechend je nach Substep die Verschiebung einfach zu groß werden, weil ja ein statisches Gleichgewicht noch nicht in der verformten Lage bestimmt wurde.
Was ist eure Meinung zu diesem Phänomen in den FEM Gleichungen?
Vielen Dank im Voraus.
LG philipp
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 04. Sep. 2012 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zennie84 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Weggesteuret: Der Startpunkt in der Iteration ist näher zum Ergebnis, da die Endpositionen Verschiebungsrandbedinguneg von vorne an bekannt sind.
Grüße, Moe
