 | Neues CADFEM Journal: Ein Streifzug durch die Welt der Simulation, eine Pressemitteilung
Thema: Frage zur Kontaktbreite der Oringdichtung in Workbench (1102 mal gelesen)
larschenlei Mitglied
 Beiträge: 17 Registriert: 31.08.2012
erstellt am: 02. Sep. 2012 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus! Ich simuliere gerade ein 3D-Modell von Oring unter Fluiddruck, als Parameterausgang möchte ich die Kontaktbreite bekommen, aber habe leider Keins in Kontakttools gefunden. Könnte Jemand mir Tipps geben, somit ich einfach weiter fortschritten kann? Viele Grüße Lei Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zennie84 Mitglied ingenieur
 Beiträge: 10 Registriert: 28.07.2010
erstellt am: 03. Sep. 2012 00:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für larschenlei
Achim007 Mitglied Dipl. Ing. (FH)
 Beiträge: 734 Registriert: 23.09.2008 Workbench 2.0 ANSYS15.0 Mechanical DesignModeler
erstellt am: 03. Sep. 2012 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für larschenlei
Dein Problem sieht rotationssymmetrisch aus. Mit einem rotationssymmetrischen Modell ist dann die Auswertung leichter und Du kannst das Modell feiner vernetzen. ------------------ Viele Grüße  Achim PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert - Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor unbekannt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2012 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, hab das Modell Rotationsymmetrisch eingestellt. und die Dichtung mit elementgröße 0,2mm nach Tetraeder Methode definiert, Materialmodell ist Mooney-Rivlin2Parameter,sollte es noch feiner sein? gibt´s einfacher Lösung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2012 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
