  ANSYS
  Vergleichsspannung an Knoten auslesen mittels *VGET
Strukturdynamik und Schwingungstechnik, ein Seminar am 01.12.2026
Autor Thema:  Vergleichsspannung an Knoten auslesen mittels *VGET (1598 mal gelesen)
tiro
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von tiro an!   Senden Sie eine Private Message an tiro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tiro
erstellt am: 30. Aug. 2012 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lieber ANSYS-Gemeinde,
ich arbeite in meinem gesamten Postprocessing mit der Vergleichsspannung und habe mir dazu bei meiner Berechnung die Gaußpunktergebnisse mittels ERESX, NO direkt auf die Knoten gelegt. Nun möchte ich die Ergebnisse mittels *VGET, …, NODE, …, S, EQV abgreifen. Das führt zur folgenden Fehlermeldung:
*** WARNING ***                        CP =    486.656  TIME= 14:53:14
              Some entities requested in the *VGET were undefined.
Es sollte doch nun an jedem Knoten eine Vergleichsspannung zu finden sein, oder gehe ich da falsch in meiner Annahme?
Jedoch sehe ich auch, wenn ich mir die Knotenergebnisse aufliste, dass nicht an allen Knoten die Vergleichsspannung hinterlegt ist. Kann mir da jemand vielleicht weiterhelfen?
tiro
FE make a good engineer great and a bad one dangerous!
ChristophN
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ChristophN an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophN
erstellt am: 30. Aug. 2012 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tiro 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei quadratischen Elementen werden einige Ergebnisse an den Seitenmittenknoten nicht ausgegeben.
tiro
erstellt am: 30. Aug. 2012 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Eine Ahnung, dass es das sein könnte hatte ich jetzt letztlich auch schon. Einen quadratischen Ansatz verwende ich nämlich.
Kann Du bzw. mir jemand dann noch vielleicht weiterhelfen, wie ich nur die Eckknoten des Elements selektieren kann und mir so eine Maske mittels *VMASK erstellen kann?
Dann greife ich mir die Ergebnisse so ab.
tiro
ChristophN
erstellt am: 31. Aug. 2012 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tiro 10 Unities + Antwort hilfreich
Selektiere zuerst alle Elemente, für die du die Ergebnisse haben möchtest, dann sollte es der Befehl
Code:
nsle, u, mid
machen.
