  ANSYS
  Lagervorspannung durch Druck ersetzen
Cybersicherheit von Maschinen: Wege zur Umsetzung des Cyber Resilience Act , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Lagervorspannung durch Druck ersetzen (2576 mal gelesen)
Didyer
Sehen Sie sich das Profil von Didyer an!   Senden Sie eine Private Message an Didyer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Didyer
HARDWARE:
Intel Xeon X5660
24 GB RAM
Win7 x64
ProE Wildfire 4.0 M190
CATIA V5R19-SP9 x64
Ansys Workbench 14.0.1
erstellt am: 29. Aug. 2012 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in Ansys Workbench die Vorspannung berechnet, welche durch das Einpressen eines Lagerrings in ein Gehäuse entsteht:
Kontakt zwischen Gehäuse und Lagerring: frictional & symmetric, mit Offset
Das Ergebnis sieht soweit ganz gut aus. Da ich mit diesem Modell (in Summe 4 Lager) auch noch 7 Lastfälle berechne, möchte ich die Berechnungszeit reduzieren.
Dazu würde ich gerne die Lagerringe aus der Geometrie (inkl. der nichtlin. Kontakte) deaktivieren und die entstehende Vorspannung aus dem Einpressvorgang durch einen einfachen Druck auf die Lagersitze "simulieren".
Ich spare mir also das Vernetzen der Lagerringe sowie die zugehörigen nichtlinearen Kontakte.
Allerdings fällt mir keine Möglichkeit ein, wie ich die Höhe des notwendigen Ersatzdruckes "einfach" berechnen kann. Natürlich kann ich den Druck anpassen, das Ergebnis vergleichen, Druck anpassen usw.
Das erscheint mir aber als - nunja - nicht ganz professionell...
Also entweder ich stehe auf der Leitung und die "einfache" Umrechnung des Ersatzdrucks fällt mir nicht ein oder aber es geht nicht so einfach wie ich mir das vorstelle...
Kann mir jemand von Euch einen Tipp geben bzw. von der Leitung runterhelfen
Danke, Didyer
Gregor Stimpel
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Gregor Stimpel an!   Senden Sie eine Private Message an Gregor Stimpel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gregor Stimpel
erstellt am: 30. Aug. 2012 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Didyer 10 Unities + Antwort hilfreich
ein Buch über Maschinenelemnte zur Hand nehmen und bei zylindrischen Pressverbänden nachschlagen.
Gregor Stimpel
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 30. Aug. 2012 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Didyer 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist den das entscheidene Element in dieser Konstellation?
Wirklich die Druckbelastung?
Oder doch eher die Steifigkeit durch die angrenzenden Bauteile? Wenn man solche Dinge wie Lager usw. weglässt, würde ich hinterfragen, ob die Ersatzmodellierung alle relevanten Effekte abbilden kann. Und rein aus der verbalen Schilderung glaube ich nicht, dass die Druckbelastung das leisten kann. Kann ja sein ich täusche mich, aber ich würde das nochmal hinterfragen.
CG
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
cgebhardt
erstellt am: 30. Aug. 2012 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Didyer 10 Unities + Antwort hilfreich
PS: Wenn es um Rechenzeit geht:
Vorspannung mit Restart Option rechnen.
Dateien sichern, restarten, Lastfall 1 rechnen,
gesicherte Dateien reaktiveren, restarten+Lastfall 2 rechnen usw.
Wenn es keine Hystere gibt (Reibung, Plastizität...) kann man auch mehrere Lastschritte in Erwägung ziehen.
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
www.cadfem.de
Didyer
HARDWARE:
Intel Xeon X5660
24 GB RAM
Win7 x64
CATIA V5R19-SP9 x64
erstellt am: 30. Aug. 2012 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
vielen Dank schonmal für Eure Antworten.
@ Gregor: Danke für den Hinweis
Aber der zylindrische Pressverband an sich ist nicht das Problem. Dieser wurde sowohl analytisch als auch FEM-technisch bereits berechnet, die Passung entsprechend ausgelegt und das Lager entsprechend gewählt. Zur worst-case Berechnung die größte Fugenpressung anzunehmen scheint mir auch nicht ganz richtig.
@Christoph:
Das entscheidende Element bei mir ist das Gehäuse - sprich: es sollen die Gehäusespannungen bei unterschiedlichen Lastfällen berechnet und bewertet werden. Ich möchte aber dabei die entstehende Vorspannung an den Lagerstellen durch das Einpressen der Lagerringe berücksichtigen. Die resultierenden Vorspannungen habe ich - wie oben schon beschrieben - schon berechnet. Um Rechnezeit zu sparen möchte ich jetzt aber eben diese Vorspannung nicht mitrechnen sondern durch einen Druck auf die Lagergeometrie im Gehäuse ersetzen.
Da ich ein Ansys-Neuling bin ist mir die beschriebene Vorgehensweise mittels Restart-Reaktivieren-Rechnen nicht bekannt (trotz CADFEM-Einführungs-Seminar    ).
Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt. Für weitere Hinweise/Ideen wäre ich dankbar.
lG, Didyer
Didyer
HARDWARE:
Intel Xeon X5660
24 GB RAM
Win7 x64
CATIA V5R19-SP9 x64
erstellt am: 26. Sep. 2012 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss meinen alten Beitrag noch einmal hervorkramen.
Ich habe jetzt eine Lösung für mich gefunden, möchte mir aber die Meinung der erfahreneren Personen hier im Forum zu meiner Vorgehensweise anhören:
1.) Ich habe in jeder Lagerstelle ein zylindrisches Koord-Sys. erstellt.
2.) Ich berechne wie gewohnt die Vorspannung mittels offset-Kontakt
3.) Ich werte an der Lagerstelle die resultierenden Normalspannungen im Zyl.-Koord.-system aus
4.) Ich berechne den Mittelwert dieser Normalspannungen
5.) Diesen Mittelwert nehme ich als Ersatzdruck für die Berechnung der weiteren Lastfälle
Wie oben schon beschrieben:
Für das Bauteil ist die Vorspannung nicht das Problem. Ich möchte nur die Anzahl der reibungsbehafteten Kontakte zur Berechnung der Lastfälle reduzieren und die Vorspannung zwar berücksichtigen aber nicht als Kontakt mitrechnen.
Also, was meint ihr dazu?
Danke und lG, Didyer
cgebhardt
erstellt am: 03. Okt. 2012 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Didyer 10 Unities + Antwort hilfreich
tja, ich würde es nicht tun. Das Weglassen verändert die Steifigkeit und die Druckbelastung ist nach meinem Verständnis kein adäquater Ersatz. Aber ich kenne natürlich auch das physiklalische System nicht...
Ich würde mindestens 1x den Abgleich machen, also MIT modellierten LAgern rechnen und dann mit dem oben beschriebenen Ansatz vergleichen. Wenn beides ähnliches Verhalten gibt, alles prima. Wenn nicht... eben MIT LAgern rechnen und einfach mal schauen, WARUM die Analyse lange braucht. Kann man mit anderer Speicherzuordnung, mehr Kernen, verbesserten Randbedingungen noch was rausholen. Gerade der letzte Punkt ist ein oft unterschätzer Beschleuniger (Starrkörperverschiebung vermeiden).
CG
PS: Im Übrigen: Wo treten denn die interessanten Spannungen auf? Sind sie weit genug weg, dass die Idealisierung keine Rolle mehr spielt? Diesen Check auch bei passender Gesamtsteifigkeit nicht vergessen.
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
www.cadfem.de
Didyer
HARDWARE:
Intel Xeon X5660
24 GB RAM
Win7 x64
CATIA V5R19-SP9 x64
erstellt am: 04. Okt. 2012 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christof,
vielen Dank für Deine Antwort - ich hab schon nicht mehr gerechnet dass sich meinem Thema noch jemand annimmt..
Ich habe den Vergleich zwischen Original- und Berechnung mit "Ersatzdruck" bereits gemacht und die resultierenden Spannungen sind durchaus - in meinem Fall - vergleichbar. Die kritischen Bereiche sind auch nicht in direkter Nähe der Lagerstelle.
Ich werde mir Deinen Rat trotzdem zu Herzen nehmen und die "Zwischenberechnungen" mit dem Ersatzdruck, die finale Auswertung dann aber mit Lagerring und Offset berechnen. Ausserdem werde ich die Randbedingungen noch einmal durchforsten - es gibt ja schon ein paar "weak springs" in meinem System ;-)
Das Modell ist allerdings mit ca. 2,5 Mio. Knoten und 8 Lagerstellen relativ groß, daher auch mein Wunsch nach reduzierter Rechendauer.
Danke jedenfalls für Deine Hinweise,
Gruss, Didyer
cgebhardt
erstellt am: 06. Okt. 2012 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Didyer 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenns lange dauert, kann das mehrere Ursachen haben.
z. B.
1. Die Nichtlinearitäten konvergieren schlecht. Meist durch andere Lagerung zu beheben. Da können einige Faktoren drin sein, nicht nur ein paar Prozent.
Als Anhaltswert: Eine "gutartige" Analyse mit Kontakt konvergiert in 10 Iterationen.
20 ist ok. DArüber wirds lästig.
2. Das Modelll hat zuwenig Arbeitsspeicher (pyhsikalisch)
Bei einem gutartigen Modell würde ich erwarten, dass 2.5 Mio Knoten = 7.5 Mio DOF in ca. 15 min mit einer Iteration durch sind, sofern genügend Memory (iterativer Solver, stabile Lagerung). Bei 20 Iterationen wären das 5 h Rechenzeit. Wenn es wei Lastschritte sind, dann daumenmässig Faktor 2 draufschlagen. Wenn direkter Solver und ungute Lagerung kanns aber auch länger dauern. Das hängt aber von sovielen Faktoren ab, dann vielleicht mal jemanden draufschauen lassen oder solveroutput (solve.out) mir oder dem support zusenden um zu klären, was man noch tun kann.
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
www.cadfem.de
