  ANSYS
  Netz rotieren lassen CFX Post
Save the Date ... für die CADFEM World Conference 2026 vom 20. - 22. Oktober in Darmstadt, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Netz rotieren lassen CFX Post (2238 mal gelesen)
szczepan
Sehen Sie sich das Profil von szczepan an!   Senden Sie eine Private Message an szczepan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für szczepan
Solid Edge V19
ANSYS Workbench 12
ANSYS Mechanical APDL 12
erstellt am: 24. Aug. 2012 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich berechne in CFX den Rotor vom Ventilator.
In CFX-Pre wird die Rotationsgeschwindigkeit angegeben.
In CFX-Post möchte ich die Ergebnisse beim rotierenden Ventilator sehen.
Beispiel: http://www.youtube.com/watch?v=HBQ-liI4Q_I
Wo kann man dies einstellen?
Grüße,
Michal Szczepaniak
Tel. +48601854601
m_szczepaniak@go2.pl
turbochris
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von turbochris an!   Senden Sie eine Private Message an turbochris  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für turbochris
Ansys 13/14
erstellt am: 03. Sep. 2012 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für szczepan 10 Unities + Antwort hilfreich
dazu gibt es zwei Möglichkeiten, eine physikalisch richtige und eine unphysikalische. Für erstere muss eine instationäre CFD durchgeführt werden, dabei sollte unbedingt die Rotationssymetrie ausgenutzt werden sonst wird es unendlich teuer :-) Neben einer Netzstudie muss nun auch die richtige zeitliche Auflösung untersucht werden, andernfalls kommt da u.U. nur Clown Puke raus...
Nach dem die instationäre Rechnung halbwegs konvergiert ist können für jeden Zeitschritt Lösungen rausgeschrieben werden. In CFD-Post können die dann über den Timestep Selektor angewählt und animiert werden.
Die unphysikalische Lösung wäre ein Makro was in CFD-Post dein Netz einfach etwas dreht und dann nen Screenshot macht. Das könntest du aber genau so gut auch in Photoshop machen. :-)
Grüße,
Chris
Grüße,
Chris
