  ANSYS
  Contact Elemente zerstören Modalanalyse
CADFEM World Conference 2026 - Empowering Digital Engineering, eine Veranstaltung am 20.10.2026
Autor Thema:  Contact Elemente zerstören Modalanalyse (3121 mal gelesen)
GMK87
Sehen Sie sich das Profil von GMK87 an!   Senden Sie eine Private Message an GMK87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GMK87
erstellt am: 23. Aug. 2012 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe ein recht komplexes Model mit mechaniken (die mit no separation Kontakten simuliert werden) und einem Fluid-Bereich.
Modell ohne Fluid funktioniert ohne Probleme.
Sobald ich aber das Fluid hinzufüge und über Kontaktelemente verbinde (170,174), macht das meine ganze Modalanalyse kaputt. Komme dann auch viel zu hohe eigenwerte und es gibt immer einzelknoten, die machen was sie wollen und somit die eigenfreq bestimmen.
Bei anderen Modellen funktioniert der Kontakt von Fluid/Structure ohne Probleme.
Gilt sowohl für die symmetrische als auch unsymmetrische Kontakt-Formulierung.
Hoffe ihr habt eine Idee!
Danke und Gruß,
Georg
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 23. Aug. 2012 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GMK87 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind diese Einzelknoten all aus dem Fluidbereich mit kleinen Frequenzen?
Grüße, Moe
GMK87
erstellt am: 23. Aug. 2012 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab nochmal geschaut. Also die Knoten mit den Maximal-Verschiebungs-Werten sind entweder reine Fluid-Knoten, oder Fluid+Target Knoten.
Bekomme auch folgende fehlermeldungen:
Young's modulus is a required material property for material 1 for
element 223091.    Dies sind Fluid-Elemente.
Material number 159 (used by element 216479 ) should normally have at
least one MP or one TB type command associated with it.  Output of
energy by material may not be available.
The Eigenproblem is ill-conditioned so the results accuracy may not be
satisfactory.  Modifying the initial value of the frequency shift
(FREQB in the MODOPT command) may solve the problem.
Danke schon mal
farahnaz
Ing.
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 23. Aug. 2012 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GMK87 10 Unities + Antwort hilfreich
warum muss man in Modal-Analyse Fluid mit berücksichtigen? Jeder Fluidknoten erzeugt eine lokale (und sinnlose) Eigenfrequenz gegen Null.
Grüße, Moe
[Diese Nachricht wurde von farahnaz am 23. Aug. 2012 editiert.]
RAL
koffeinbetriebender Taschenrechner
Sehen Sie sich das Profil von RAL an!   Senden Sie eine Private Message an RAL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RAL
Geodreieck, Bleistift, Rechenschieber, Kaffeemaschine und Würfel
erstellt am: 30. Aug. 2012 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GMK87 10 Unities + Antwort hilfreich
Korrigiere mich: aber ist(sind) die Eigenfrequenz(en) eines vollen Eimer Wasser nicht anders als die eines halbleeren?
zugegeben: GMK87 wird wohl keinen Eimer mit Wasser analysieren, aber im Kraftwerksbau kommt die Frage häufiger (als man will).
frohes schaffen
ral
farahnaz
Ing.
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 30. Aug. 2012 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GMK87 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von RAL:
Gute Frage, im Falle eines Wassereimers vielleicht. Dieses Beispiel ist eher ein Fall für MKS, wenn man zB die Schwingungen eines hängenden Eimers untersuchen will.
Aber zB bei Hydraulischen Maschinen nicht viel anderes wenn der Flüssigkeitsmasse vernachlässigbar ist. Man muss noch betrachten, dass das Fluid nicht als eine solide Masse schwingt und hat so gut wie keine Steifigkeit.
Grüße, Moe
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 30. Aug. 2012 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GMK87 10 Unities + Antwort hilfreich
... der Unterschied ist auch da wenn es um das Schwappen des Wassers im Eimer geht - Terminus Technicus Sloshing.
Und bei vielen problem geht es wohl auch darum den Einfluß der mitschwingenden Wassers gut zu erfassen, denn der ist widerum frequenzabhängig.
Gerd
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens.Friedrich an!   Senden Sie eine Private Message an Jens.Friedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens.Friedrich
ANSYS2021 R2
erstellt am: 30. Aug. 2012 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GMK87 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo GMK,
Ich glaube das ganze sollte man eher mittels FSI (Slosching) analog zu VM177 machen. Kontakte haben da nichts zu suchen. Das Wasser wird mittel Fluid29/30 bzw. 220/221 abgebildet.
Jens
Jens Friedrich
TU-Dresden
GMK87
erstellt am: 30. Aug. 2012 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey, danke schonmal.
Es handelt dich bei meinen Untersuchungen um akustische Phänomene.
Also um die Kraft, die das Wasser durch (akustische) Beschleunigung auf die Struktur überträgt und damit die Eigenfrequenz drückt. Stichwort added-mass-effect.
Mit sloshing o.ä. hat das nichts zu tun.
Akustisch: kein mean flow etc...
Georg
HBL-BMS
Dipl.-Ing- Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von HBL-BMS an!   Senden Sie eine Private Message an HBL-BMS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HBL-BMS
Ansys
erstellt am: 11. Apr. 2013 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GMK87 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo GMK87
wir verwenden auch FSI für akustische Berechnungen. Das von Dir beschriebene Problem tritt bei uns ständig auf. Es handelt sich um einzelene Knoten-Ausreißer im Fluid, die das ganze Ergebnis verhageln. Sie entstehen dadurch, dass das Netz des Fluids und der Struktur nicht 100% zusammenpassen. Allerdings haben wir den Eindruck, dass die Geschichte vor dem Update auf Ansys14.5 viel besser funktioniert hat. Um genauer zu sein: Unter 14.5 funktioniert die FSI gar nicht mehr. Es handelt sich um einen 14.5-BUG, der auch offiziell von Ansys anerkannt ist und mit der neuen Version behoben werden soll. Wir haben einen Work-around bekommen, der aber nicht zufridenstellend war. Daher haben wir jetzt komplett auf 14.0 zurückgestellt. Seltsamerweise haben wir immer noch den Eindruck, dass es früher besser lief. Das Problem sind die langen Rechenzeiten um die Kontaktbedingung zwischen FLUID und STRUKTUR zu lösen, bzw. dass gar keine Lösung gefunden wird.
In diesem Zusammenhang hoffen wir hier im Forum auf einen Erfahrungsaustausch.
HBL@BMS
smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 11. Apr. 2013 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GMK87 10 Unities + Antwort hilfreich
@HBL-BMS,
willkommen bei CAD.de
Gerd
Gerd
[Diese Nachricht wurde von smittytomcat am 11. Apr. 2013 editiert.]
HBL-BMS
erstellt am: 11. Apr. 2013 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GMK87 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Gerd,
...danke und immer eine handbreit Wasser unterm Kiel.
Herbie
HBL@BMS
GMK87
erstellt am: 13. Apr. 2013 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und willkommen!
Also ich arbeite zur Zeit nur mit Version 14.0. Wie es mit 14.5 ist, weiß ich nicht, aber es klingt ja nicht rosig!
Habe mittlerweile allerdings kaum mehr Probleme, wenn das Fluid aus low-order Elementen besteht. Bei high-order hab ich quasi immer Fluidteilchen die spinnen.
Hast du eine Lösung gefunden, außer konformes meshing?
HBL-BMS
Ansys
erstellt am: 16. Apr. 2013 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GMK87 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein eine andere Lösung habe ich leider auch nicht. Üblicherweise verwenden wir Fluid221 für die Wasserkörper. Ich habe deinen Tip gestern mal ausprobiert und statt dessen das low-order Element Fluid30 eingesetzt. Tatsächlich war die Lösung schneller und robuster gefunden. Allerdings stimmt das Ergebnis überhaupt nicht, denn die Eigenfrequenzen sind wesentlich höher. Da wir unser FSI-Verfahren im Modelversuch validiert haben, kann ich halbwegs sicher sein, dass FLUID30 falsche Ergebnisse liefert - zumindest so wie ich es einsetzen will. Welches FLUID Element verwendest du?
HBL@BMS
