  ANSYS
  Classic --> WB --> Classic mit Parasolid
Strukturmechanische Simulation: Präzision für alle, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Classic --> WB --> Classic mit Parasolid (1350 mal gelesen)
Klauza
Sehen Sie sich das Profil von Klauza an!   Senden Sie eine Private Message an Klauza  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klauza
erstellt am: 22. Aug. 2012 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite mit Ansys Classic und möchte aus den Knoten ein Volumenkörper erstellen um diesen erneut Vernetzen zu können. Eine Möglichkeit soll sein über CDWRITE das Berechnungsgitter als .cdb herauszuschreiben, in ANSYS Workbench einzulesen und dann über den FM Modeler eine Parasolid Datei zu exportieren und diese wieder in Ansys Classic zu importieren.
Mein Problem ist, dass ich nur Keypoints, Linien und Flächen exportiere und kein Volumen, wie ich es gerne hätte. Außerdem liegen mehrere Keypoints und Linien übereinander, da die Flächen auch Lücken haben und nicht sauber abschließen. Mein Würfel hat 6 Flächen, aber 24 statt 12 Kanten.
Gibt es eine Möglichkeit im FM Modeler ein Volumen zu erstellen und dieses in Ansys Classic einzulesen? Danke im voraus.
Klauza
erstellt am: 22. Aug. 2012 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oke ich bin inzwischen selbst darauf gestoßen. Beim FE-Modeler gibt es die Sew Funktion. Hier muss bei der Toleranz dann ein relativ kleiner Wert eingestellt werden und beim Import in Ansys Classic der Haken bei "Allow Defeaturing" gesetzt werden, damit ging es jetzt bei mir.
