  ANSYS
  Vergleich: analytische Berechnung / ANSYS
Strukturmechanische Simulation: Präzision für alle, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Vergleich: analytische Berechnung / ANSYS (1711 mal gelesen)
Stoli
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Stoli an!   Senden Sie eine Private Message an Stoli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stoli
erstellt am: 21. Aug. 2012 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Berechnung_FEM.zip
ich möchte gerne eine Parameter-Studie machen, hierfür habe ich mir eine Excel-Tabelle erstellt, die einen Balken mit 6 Knoten lösen und aus einer gegebenen Kraft eine Verschiebung berechnen soll.
Dabei habe ich die Steifigkeitsmatrix aufgestellt und mit Hilfe von MDET() und der CRAMER-REGEL die zugehörigen Verschiebungen berechnet
STEIFITKEITSMATRIX*VERSCHIEBUNGSVEKTOR=KRAFTVEKTOR
Sind jetzt alle Längen der Elemente gleich "1,00 mm" kommt es zu einer über 99%igen Übereinstimmung zwischen ANSYS und und Excel. Wird jetzt allerdings die Länge variiert, kommt es bereits zu einer 15%igen Abweichung, die ich mir nicht erklären kann!
Auch bei der Erhöhung der Dicke, die über die Gesamtlänge Konstant ist, kommt es zu abweichenden Ergebnissen.
Die Excel-Tabelle ist im Anhang, und hier noch das Input-File.
Ich hoffe mir kann jemand helfen, danke im Voraus!
Patrick
/PREP7
!******************************* Modellvorbereitung *******************************
ET,1,BEAM188
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,EX,1,,190000
MPDATA,PRXY,1,,0.3
SECTYPE,  1, BEAM, RECT, BEAM1, 0
SECOFFSET, CENT
SECDATA, 3. , .4,0,0,0,0,0,0,0,0
SECTYPE,  2, BEAM, RECT, BEAM2, 0
SECOFFSET, CENT
SECDATA, 8. , .4,0,0,0,0,0,0,0,0
SECTYPE,  3, BEAM, RECT, BEAM3, 0
SECOFFSET, CENT
SECDATA, 4.5 , .4,0,0,0,0,0,0,0,0
n,1, 0.0000 , 0.0000 ,0,0,,,,
n,2, 1.0000 , 0.0000 ,0,0,,,,
n,3, 2.0000 , 0.0000 ,0,0,,,,
n,4, 3.0000 , 0.0000 ,0,0,,,,
n,5, 4.0000 , 0.0000 ,0,0,,,,
n,6, 5.0000 , 0.0000 ,0,0,,,,
N,99 ,0 ,10. ,0 ,0 ,,,,
TYPE,  1
MAT,      1
REAL,
ESYS,      0
SECNUM,  1
TSHAP,LINE
FLST,2,3,1
FITEM,2,1
FITEM,2,2
FITEM,2,99
E,P51X
FLST,2,3,1
FITEM,2,5
FITEM,2,6
FITEM,2,99
E,P51X
TYPE,  1
MAT,      1
REAL,
ESYS,      0
SECNUM,  2
TSHAP,LINE
FLST,2,3,1
FITEM,2,2
FITEM,2,3
FITEM,2,99
E,P51X
FLST,2,3,1
FITEM,2,4
FITEM,2,5
FITEM,2,99
E,P51X
TYPE,  1
MAT,      1
REAL,
ESYS,      0
SECNUM,  3
TSHAP,LINE
FLST,2,3,1
FITEM,2,3
FITEM,2,4
FITEM,2,99
E,P51X
!******************************* Loesung ******************************************
FINISH
/SOL
ANTYPE,0
! Einspannung
FLST,2,2,1,ORDE,2
FITEM,2,1
FITEM,2,6
/GO
D,P51X, , , , , ,ALL, , , , ,
! Kraft
FLST,2,2,1,ORDE,2
FITEM,2,3
FITEM,2,4
/GO
F,P51X,FY,-100
Solve
!******************************* Ergebnisse ***************************************
FINISH
/POST1
PRNSOL,U,Y
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens.Friedrich an!   Senden Sie eine Private Message an Jens.Friedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens.Friedrich
ANSYS2021 R2
erstellt am: 21. Aug. 2012 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stoli 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe erstmal den Input entrümpelt. Was da analytisch schief geht konnte ich noch nicht erkennen.
fini
/clear
/PREP7
ET,1,BEAM188
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,EX,1,,190000
MPDATA,PRXY,1,,0.3
Hoehe_=0.5
Bre1_=3
Bre2_=8
Bre3_=4.5
Lae1_=1
Lae2_=1
Lae3_=1
Lae4_=1
Lae5_=1
SECOFFSET, CENT
SECDATA, Bre1_ , Hoehe_,0,0,0,0,0,0,0,0
SECOFFSET, CENT
SECDATA, Bre2_ , Hoehe_,0,0,0,0,0,0,0,0
SECOFFSET, CENT
SECDATA, Bre3_, Hoehe_,0,0,0,0,0,0,0,0
n,1,
n,2, Lae1_
n,3, Lae1_+Lae2_
n,4, Lae1_+Lae2_+Lae3_
n,5, Lae1_+Lae2_+Lae3_+Lae4_
n,6, Lae1_+Lae2_+Lae3_+Lae4_+Lae5_
TYPE,  1
MAT,      1
REAL,
ESYS,      0
SECNUM,  1
TSHAP,LINE
E,1,2,99
SECNUM,2
E,2,3,99
SECNUM,3
E,3,4,99
SECNUM,2
E,4,5,99
SECNUM,1
E,5,6,99
/SOL
ANTYPE,0
! Einspannung
D,1,all
D,6,all
! Kraft
F,3,FY,-100
F,4,Fy,-100
Solve
FINISH
/POST1
PRNSOL,U,Y
Jens Friedrich
TU-Dresden
Stoli
erstellt am: 22. Aug. 2012 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das sieht besser aus  !
Ich habe weitere Varianten gerechnet und mit der Excel-Tabelle verlichen.
Auffällig ist, dass bei einer Anbringung eines Moments, wie es auch in der Excel-Tabelle in der Skizze zu sehen ist, stimmen die Verschiebungen wieder nahezu 100%ig überein. Nur beim Aufbringen einer Kraft auf die Knoten, ist die Lösung bei Geometrien ungleich "1mm" bis zu 25% verschieden!
Ich seh wohl vor lauter Bäume den Wald nicht mehr, deswegen bitte ich um Hilfe
Patrick
