  ANSYS
  Ausrichtung bei Geometrie-Update im Design Modeler
Festigkeitsnachweis von Kunststoffbauteilen nach VDI 2016, ein Fachartikel
Autor Thema:  Ausrichtung bei Geometrie-Update im Design Modeler (2968 mal gelesen)
womwom
Sehen Sie sich das Profil von womwom an!   Senden Sie eine Private Message an womwom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für womwom
erstellt am: 20. Aug. 2012 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will eine Geometrie im Design Modeler updaten. Da sich auf den ursprünglichen Körper weitere Ebenen und Muster beziehen, stimmt deren Ausrichtung nicht mehr wenn ich den neuen Körper stattdessen einfüge.
Die Ebenen, die vorher durch die Oberfläche des Körpers definiert waren schneiden den neuen Körper jetzt. Gibt es eine Möglichkeit den neuen Körper im Design Modeler an der Ebene auszurichten, obwohl sich die Position dieser Ebene auf einen nicht mehr vorhandenen Körper bezieht?
Oder gibt es im Design Modeler die Möglichkeit eine importierte CAD-Geometrie (STEP) zuzuschneiden?
Vielen Dank schon einmal!
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 20. Aug. 2012 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für womwom 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von womwom:
Nicht dass ich wüsste. Aber es soll in DesignSpace gehen (natürlich mit Beschränkungen wenn man STP-File hat)
Grüße, Moe
Suinilippis
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Suinilippis an!   Senden Sie eine Private Message an Suinilippis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Suinilippis
_______________
ANSYS Workbench
ANSYS Classic
Catia V5
Catopo
Femfat
ADAMS
erstellt am: 21. Aug. 2012 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für womwom 10 Unities + Antwort hilfreich
also im Designmodeller kann man eine importierte Step-Datei auf eine bestimmte Ebene positionieren, verschieben und auch schneiden.
Suinilippis
womwom
erstellt am: 22. Aug. 2012 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure Antworten!
Ich habe das Bauteil jetzt in einem CAD-Programm neu ausgelegt und wieder eingefügt. Die dort gesetzten Konstruktionspunkte konnte ich dann in ANSYS auch auswählen. Das hilft beim Ausrichten.
