 | Prozessautomatisierung mit Ansys in der frühen Entwicklungsphase, ein Fachartikel
Thema: Einheiten umrechnen bitte (2112 mal gelesen)
08Nexis Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 02.08.2012
erstellt am: 17. Aug. 2012 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi all, kann mir bitte jemand die Einheiten umrechnen auf mein Problem? Habe eine µm Struktur erstellt. Also das AnsysModell wenn es die Länge 1 hatte, war es auf meinem Papier 1µm lang. Es gilt für Aluminium: 70000 N/mm² 2.7g/cm³ Erdbeschleunigung 9.8m/s² Welche Werte muss ich jetzt bei Ansys eingeben für: EX Dens Gravity Will eine Durchbiegung berechnen. Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smittytomcat Mitglied Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
 Beiträge: 1325 Registriert: 23.08.2005 ANSYS Bricscad Windows XP Prof 32 bit SP 3 Windoof 7 Prof 64 bit Dell Precision's Bleistift Radiergummi Dreieck Papier Dubbel etc. Taschenrechner den eigenen Kopf ...
erstellt am: 17. Aug. 2012 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 08Nexis
08Nexis Mitglied
erstellt am: 17. Aug. 2012 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
 Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 17. Aug. 2012 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 08Nexis
Wenn man unsicher ist, kann immer noch eine analytisch gelöste (sehr einfache) Aufgabenstellung nachrechnen. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, mal (zur Kontrolle) alle Werte in Grundeinheiten einzusetzen. ------------------ Viel Erfolg wünscht Wolfgang Schätzing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
 Beiträge: 2501 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 17. Aug. 2012 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 08Nexis
erstellt am: 18. Aug. 2012 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 08Nexis
@ farahnaz Dazu müßte er im Zweifelsfall auch mal wissen in welchen Einheiten er die Kraft und die Länge definieren will - ob in N, g oder was auch immer. Sorry, aber was ist die nächste Frage in so einem Fall - wie man einen m3 umrechnet im cm3. Das sind keine Fragen für so ein qualifiziertes Forum sondern Stoff der zweiten Klasse des Gymnasiums Gerd [Diese Nachricht wurde von smittytomcat am 18. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
08Nexis Mitglied
erstellt am: 20. Aug. 2012 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, ich formulier es dann anders: Wenn ich die DMX angezeigt bekomme, nachdem ich alles in die µm Welt umgerechnet habe, in was für einer Einheit kriege ich DMX ausgespuckt. Muss ich das EX in Pa angeben oder in N/m² Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2012 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 08Nexis
Jens.Friedrich Moderator Dipl. -Ing.
 Beiträge: 1051 Registriert: 09.09.2005 ANSYS2021 R2
erstellt am: 21. Aug. 2012 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 08Nexis
jetzt reichts! 1) mit welchem System arbeitest du? Ich nehme an Classic, weil du hier von DMX redest. Damit musst du für konsistenten Einheiten selber sorgen. Wenn du wie du so schön sagst alles in die µm-Welt umgerechnet hast dann sind deine Verschiebungen auch in dieser Welt. Also µm Pa = N/m² Bitte mal FEM für Praktiker durcharbeiten und dann zurückkommen. ------------------ Jens Friedrich TU-Dresden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
