  ANSYS
  Fehlermeldung bei vwrite mit (A)-Format
KI für Ingenieure in Simulation und Produktentwicklung, ein Kurs
Autor Thema:  Fehlermeldung bei vwrite mit (A)-Format (784 mal gelesen)
MALohm
Sehen Sie sich das Profil von MALohm an!   Senden Sie eine Private Message an MALohm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MALohm
erstellt am: 16. Aug. 2012 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
EDIT: Im Titel sollte vread stehen...
vlt. kann mir jemand dabei helfen? Ich habe eine Datei im AMIF-Format, welche ich über ein ATPL-Skript einlesen möchte. Da in der Datei nicht nur Zahlen, sondern Text steht, soll dieser mit dem Format (A8) eingelesen werden. Dabei bekomm ich allerdings die Fehlermeldung:
(A8) is not a recognized SOLUTION command, abbreviation, or macro. This command will be ignored.
Ich habs auch mit /prep7, /post1 oder gar nichts probiert. Gibt die gleiche Fehlermeldung, nur mit 'BEGIN command' etc.
Hier mal das Skript:
Code:
/SOLU
*del, FORCES
*del, FOR_TXT
*dim,FORCES,array, 202, 5
*dim,FOR_TXT,char, 202, 1
*vread, FORCES(1,1), csm, FXYZ,, jik, 5, 202, 1, 0
(A8,F12.0,ES20.12E2,ES20.12E2,ES20.12E2)
*vread, FOR_TXT(1,1), csm, FXYZ,, jik, 1, 202, 1, 0
(A8)
... es folgt eine Schleife zum Zuweisen der Werte ins Array...
Und ein Auszug aus der AMIF-Datei:
    AGFXYZ             1  4.026095540710e-07 -2.266167432222e-03 -1.387627346102e-19
    AGFXYZ             2  5.771343561839e-06 -2.805573144063e-02 -1.717918085325e-18
    AGFXYZ             3  4.785499818426e-06 -2.687494949736e-02 -1.645616043960e-18
[Diese Nachricht wurde von MALohm am 16. Aug. 2012 editiert.]
