| | |  | KI für Ingenieure in Simulation und Produktentwicklung, ein Kurs
Thema: Array (946 mal gelesen)
ansysfred Mitglied
 Beiträge: 16 Registriert: 16.04.2012
erstellt am: 16. Aug. 2012 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, habe folgende Problem/Fragestellung: ich möchte mir von mehreren Linien die Nodenumber, Nodekoordinaten,etc in ein array schreiben. Dabei ist es wichtig das in der ersten Spalte die Liniennummer steht, anschließend die ensprechenden Nodes der Linien, etc. Ich bin das mit einer schleife in einer schleife angegangen. Problem ist jetzt, dass beim rausschreiben die Werte immer wieder überschrieben werden... Es hat natürlich mit der Schleifenwert i zutun, da dieser immer wieder bei 1 startet. Hat jemand eine Idee wie man die innere Schleife mit letzten i-Wert wieder beginnen lassen kann? Vielen Dank für Eure Rückmeldungen... Grüße freddy lsel,s,line,,3 lsel,a,line,,4 lsel,a,line,,5 cm,LINIENA,line nsll,s,1
*get,AnzahlL,Line,,count *get,AnzahlNall,node,,count *get,NummerierungLall,LINE,,NUM,MIN *set,nodeL1 !allgemein: DIM,name,array/table,Anzahl Zeilen,Anzahl Spalten *DIM,nodeL1,array,AnzahlNall,6,, , , *do,R,1,AnzahlL,1 esel,s,type,,100 lsel,s,line,,NummerierungLall nsll,s,1 *get,Anzahl,NODE,,count *get,NummerierungL1,NODE,,NUM,MIN *do,i,1,Anzahl,1 E1=ENEARN(NummerierungL1) nodeL1(i,1)=NummerierungLall nodeL1(i,2)=NummerierungL1 *get,nodeL1(i,3),NODE,NummerierungL1,LOC,X *get,nodeL1(i,4),NODE,NummerierungL1,LOC,Y *get,nodeL1(i,5),NODE,NummerierungL1,LOC,Z *get,nodeL1(i,6),ELEM,E1,SMISC,1
NummerierungL1=NDNEXT(NummerierungL1) *enddo i=i+10 lsel,s,line,,LINIENA NummerierungLall=LSNEXT(NummerierungLall) *enddo *CREATE,ansuitmp *CFOPEN,'Line3','txt','M:\' *vwrite,nodeL1(1,1),nodeL1(1,2),nodeL1(1,3),nodeL1(1,4),nodeL1(1,5),nodeL1(1,6), (6f13.5) *CFCLOS *END /INPUT,ansuitmp
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
 Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 16. Aug. 2012 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ansysfred
ansysfred Mitglied
erstellt am: 16. Aug. 2012 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habe das jetzt folgendermaßen versucht: Problem ist aber hier, dass ich *create nicht in einer *do schleife verwenden darf... Vielleicht noch ne andere idee oder tipp? Gruß und danke lsel,s,line,,3 lsel,a,line,,4 lsel,a,line,,5 cm,LINIENA,line nsll,s,1 *get,AnzahlL,Line,,count *get,AnzahlNall,node,,count *get,NummerierungLall,LINE,,NUM,MIN *do,R,1,AnzahlL,1 esel,s,type,,100 lsel,s,line,,NummerierungLall nsll,s,1 *get,Anzahl,NODE,,count *get,NummerierungL1,NODE,,NUM,MIN *set,nodeL%NummerierungLall% !allgemein: DIM,name,array/table,Anzahl Zeilen,Anzahl Spalten *DIM,nodeL%NummerierungLall%,array,Anzahl,6,, , , *do,i,1,Anzahl,1 E1=ENEARN(NummerierungL1) nodeL%NummerierungLall%(i,1)=NummerierungLall nodeL%NummerierungLall%(i,2)=NummerierungL1 *get,nodeL%NummerierungLall%(i,3),NODE,NummerierungL1,LOC,X *get,nodeL%NummerierungLall%(i,4),NODE,NummerierungL1,LOC,Y *get,nodeL%NummerierungLall%(i,5),NODE,NummerierungL1,LOC,Z *get,nodeL%NummerierungLall%(i,6),ELEM,E1,SMISC,1 NummerierungL1=NDNEXT(NummerierungL1) *enddo *CREATE,ansuitmp,,,APPEND *CFOPEN,'Lines','txt','M:\Entwicklungsprojekt CGB\FEM\globales Tragverhalten\reine CFK Schalung\120813_CFK freiform\output' *vwrite,nodeL%NummerierungLall%(1,1),nodeL%NummerierungLall%(1,2),nodeL%NummerierungLall%(1,3),nodeL%NummerierungLall%(1,4),nodeL%NummerierungLall%(1,5),nodeL%NummerierungLall%(1,6 ), (6f13.5) *CFCLOS !*END !/INPUT,ansuitmp lsel,s,line,,LINIEN NummerierungLall=LSNEXT(NummerierungLall) *enddo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ansysfred Mitglied
erstellt am: 16. Aug. 2012 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
