| | |  | Save the Date ... für die CADFEM World Conference 2026 vom 20. - 22. Oktober in Darmstadt, eine Pressemitteilung
Thema: Keine Kraftkonvergenz => Mehr Iterationsschritte? (8483 mal gelesen)
erstellt am: 16. Aug. 2012 07:34 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammmen, bei einer Weggesteuerten nichtlinearen Stabilitäsanalyse eines Trägers bricht der Solver ab weil keine Kraftkonvergenz gefunden wird. Kraftkonvergenzdiagramm im Anhang. Ich glaube, dass man nur die Anzahl der einzenlen Iterationen zwischen den Substeps erhöhen müsste, denn wenn ich die "Automaishe Zeitschritsteuerung" auf Programmgesteurt setze läuft es mit sehr sehr vielen Substebs den Weg komplett durch und bricht nicht ab. Da diese Rechnung sehr lange dauert (1,5 Wochen) möcht ich mit wenigeren Stubsteps rechnen. Deshalb meine Frage wie ich die anzahl der maximal mögliche Anzahl der Iterationen zwischen den Substeps erhöhen kann? Vielen Dank für eure Antworten! Viele Grüße |
deepblue Mitglied Simulationsingenieur
 Beiträge: 912 Registriert: 17.04.2003 ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD NX 12.0.1 TC 10, TCeasy Win7 64bit HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 16. Aug. 2012 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! bei einer Rechnung die so lange dauert, empfielt sich die Restartmöglichkeiten zu nutzen, dann muss nicht alles neu gerechnet werden, sondern nur vom letzten konvergierten Substep. Somit hast Du die Möglichkeit, die Iterationsschritte zu verkleinern, ohne dass Deine Rechnung dann 3 Wochen dauert... Um genau zu sagen woran es liegt, müsste man sich die letzen nicht konvergierten Substeps anschauen (Verformungszustand, Newton-Raphson Residuen...). Aber die Substeps zu verkleinern, ist erst mal ein guter Ansatz. PS: Die Restarteinstellungen findest Du unter den Analyse Settings ------------------ Gruss Deepblue Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2012 09:43 <-- editieren / zitieren -->
Hallo deepblue, erstmals Dankeschön für die schnelle Antwort. Vielleicht hab ich mich undeutlich ausgedrückt. Ich möchte die Anzahl der Substeps konstant halten und lediglich die Anzahl der maximalen Iterationen die benötigt werden um einen Supstep zu konvergieren zu vergrößern? Ich habe das gleich System mit beide Mal min. 3 Substeps und max. 25 bzw. 50 Substeps rechnen lassen. Beim System mit 25 Substeps konvergiert der 12. Substep nicht und Ansys bricht ab. Bei dem System mit max. 50 Substeps hat Ansys das System jedoch mit ca. 15 Substeps alle Laststufen durchgerechnet. Deshalb glaube ich das Ansys ein Abbruchkriterium für die maximalen Interationsanzahl für einen Substep in Abhängigkeit von der maximal zulässigen Anzahl an Substeps. Und diese maximale Interationsanzahl für einen Substep möchte ich vergrößern. Vielen Dank für weitere Antworten und Lösungsvorschlägen |
Simulinho Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 361 Registriert: 04.10.2005 ANSYS Classic 18.1 ANSYS Workbench 18.1<P>ModeFrontier
erstellt am: 16. Aug. 2012 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, in ANSYS WB Version 13 geht das meines Wissens nicht über die grafische Oberfläche. Version 14 kann ich nicht sagen. Alternativ kann man natürlich ein Kommando-Objekt einfügen und den Befehl 'neqit' nutzen. Du schreibst leider wenig über deine Aufgabenstellung. Deine Rechenzeiten sind wohl relativ heftig. Kann es sein, dass hier Optimierungsbedarf besteht (Diskretisierungsgrad, Modellgröße, etc.) ? MfG Simulinho Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2012 15:07 <-- editieren / zitieren -->
Vielen Dank! neqit war genau der Befehl den ich gesucht habe. Berechnung läuft zurzeit. Das Model ist von den Abmessungen sehr groß (max. 10 Meter). Ich habe das Problem in ca. 16.000 Elemente diskretisiert und des Weitern hab ich viele nichtlineare Effekte (Kontakte, Werkstoffe, große Verformungen) in meinen Model. Bei der Rechenzeit von 1,5 Wochen hatte ich die Substepsteuerung auf Programmgesteuert stehen. Ansys hat ca. 1500 Iterationen und sehr sehr viele Substeps (200 geschätzt) gemacht. Ich hab jetzt die maximale Substepzahl auf 20 gesetzt und neqid,100 Damit sollte ich in (vernünftiger) Zeit auf eine Lösung kommen.
erstellt am: 03. Sep. 2012 16:18 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, mittlerweile bekomme ich Lösungen innerhalb von einem guten Tag. Ab und zu bekomme ich folgende Fehlermeldung: Code: *** ERROR *** CP = 3389.106 TIME= 13:15:18 Preconditioned conjugate gradient solver error level 1. Possibly, the model is unconstrained or additional iterations may be needed. Try running setting the multiplier MULT on the EQSLV command to greater than 1.0 (but less than 3.0).
Wenn ich dann die Substeps minimal verändere, rechnet es wieder komplett durch. Das Model ist nicht verschieblich und eine ausreichende Iterationsanzahl habe ich ja auch. Da ich hier eine nichtlineare Analyse mach ist der Wert von MULT beim EQSLV-Befehl bereits auf 2,5 gesetzt (Quelle: Ansys Dokumentation). Wo liegt der Fehler für diese Fehlermeldung? Ist es vielleicht doch sinnvoller mehr Substeps zu machen? (Wenn ja, erhöht sich dann nicht auch die Rechenzeit enorm?) Vielen Dank schon mal im Voraus
| Anzeige.:
