 | Cybersicherheit von Maschinen: Wege zur Umsetzung des Cyber Resilience Act , eine Pressemitteilung
Thema: Teilergebnisse anzeigen in Modell-Application (1359 mal gelesen)
A.Markow Mitglied Maschinbaustudent
 Beiträge: 32 Registriert: 13.08.2012
erstellt am: 14. Aug. 2012 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, ich würde gerne wissen, ob man in der Modell-Application der statisch-mechanischen Analyse ein Ergebnis-Bereich ausschneiden kann. Also z.B wenn ich einen Balken simuliere der 5 Meter lang ist, dass ich mir nur den mittleren Meter anzeigen lasse und die Legende meiner Spannungen sich dann auch nur auf diesen Bereich bezieht. Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
farahnaz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ing.
 Beiträge: 2501 Registriert: 24.04.2007 CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 14. Aug. 2012 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A.Markow
erstellt am: 15. Aug. 2012 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist jetzt wahrscheinlich dämlich, aber wenn ich nur eine Fläche simuliert habe, sollte ich dann quasi mehrere Skizzen anfertigen und daraus Oberflächen erstellen, um mir diese separat anzeigen zu lassen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2012 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A.Markow
erstellt am: 15. Aug. 2012 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da es um eine simple 2D-Rechnung handelt, arbeite ich mit dem DesignModeller. Ich versuche das mal heute selbst rauszufinden, ansonsten schreibe ich hier mal etwas ausführlicheres rein. Danke schon mal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2012 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, ich muss leider doch noch nachfragen, weil ich es mir scheinbar zu einfach mache. Wenn ich zum Beispiel ein 2d-Model habe, dass aussieht wie 3 "H"s, die aufeinanderstehen. Was genau muss ich im DM machen, um im Ergebnis nur den mittleren Teil zu sehen? Wenn ich alle 3 H einzeln in Skizzen erzeuge und in 3 verschiedenen Schalenkörpern erstelle kann ich im Modeller trotzdem das Ganze nur als eine Fläche auswählen. Ich benötige als Ergebnis eben nur den Mittelteil. Dabei sollen die anderen Teile überhaupt nicht mehr sichtbar sein. Vielleicht kann man ja mittels Skript das Ergebnis zuschneiden? Gruß Alex [Diese Nachricht wurde von A.Markow am 15. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2012 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A.Markow
erstellt am: 15. Aug. 2012 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Aug. 2012 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A.Markow
erstellt am: 15. Aug. 2012 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cgebhardt Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 1449 Registriert: 20.11.2000
erstellt am: 16. Aug. 2012 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A.Markow
Die saubere Lösung ist natürlich das geometrische Aufsplitten. Wenn man vorher schon Bescheid weiss, ist das der richtige Weg. Wenn man erst nach der Analyse feststellt, dass ein bestimmter Teilbereich interessant wäre für eine lokale Darstellung, kann man auch Knoten selektieren, diese Knoten in eine Komponente packen und bei den Ergebnissen, die Darstellung nur für diese Komponente wählen (dann werden die Elemente selektiert, die komplett von den selektierten Knoten definiert sind). Gruss CG
------------------ Christof Gebhardt CAD-FEM GmbH Marktplatz 2 85567 Grafing Tel. +49 (0) 8092 7005 65 cgebhardt(at)cadfem.de www.cadfem.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
