  ANSYS
  ANSYS Classic Kontaktproblem - Corner/Surface
Neues Energiekonzept für Ziegelproduktion spart 88 Prozent CO2, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ANSYS Classic Kontaktproblem - Corner/Surface (1224 mal gelesen)
Stoli
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Stoli an!   Senden Sie eine Private Message an Stoli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stoli
erstellt am: 13. Aug. 2012 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes 3D-Kontaktproblem mit ANSYS Classic, dabei soll der kleine Block eine Verschiebung nach unten (X-Richtung) um 3mm machen. Es kommt allerdings bei der Animation der Lösung zu sehr tiefer Penetration. Ist dies ein Anzeigefehler des Postprocessors? Die Lösung konvergiert auch nicht
Dabei habe ich die Kontakte folgendermaßen gewählt:
Target entspricht dem Hacken und Contact dem Block mit der vorgegebenen Verschiebung. Allerdings besitzten die Targetelemente eine geringere Steifigkeit.
Kann bereits jemand irgendwelche Fehler herauslesen? Könnt ihr mir bitte Tipps geben?
Danke vielmals!
Patrick
PS:
Hier mein Steuerdeck:
/CWD,'C:\****'
/AUX15
FINISH
/PREP7
!***************************************** Modell *****************************************!
! --------MAT-Import
CDREAD,DB,'C:\****\inc_MAT',inp,,,
! --------MESH-Import
CDREAD,DB,'C:\****\inc_MESH3',inp,,,
! --------Kontakte (PUNKT-Surface)
CDREAD,DB,'C:\****\inc_CONS3',inp,,,
!***************************************** Randbedingungen ********************************!
! --------Einspannung
FLST,2,110,1,ORDE,4
FITEM,2,5578
FITEM,2,-5587
FITEM,2,5632
FITEM,2,-5731
/GO
D,P51X, , , , , ,ALL, , , , ,
! --------sperren der DOFs
FLST,2,434,1,ORDE,8
FITEM,2,8407
FITEM,2,-8418
FITEM,2,8431
FITEM,2,8458
FITEM,2,8819
FITEM,2,-8848
FITEM,2,9629
FITEM,2,-10018
/GO
D,P51X, , , , , ,UY,UZ, , , ,
! --------nichtlineare Geometrie
NLGEOM,ON
!***************************************** Loesung ****************************************!
FINISH
/SOL
ANTYPE,TRANS,NEW,0.,1.0 !Transient
! --------Verschiebung1
FLST,2,434,1,ORDE,8
FITEM,2,8407
FITEM,2,-8418
FITEM,2,8431
FITEM,2,8458
FITEM,2,8819
FITEM,2,-8848
FITEM,2,9629
FITEM,2,-10018
/GO
D,P51X, ,1.2, , , ,UX, , , , ,
KBC,0 !Ramped
TIME,1.
DELTIM,1e-1,1e-3,1e-1,OFF
LSWRITE !--------------------------------------------------------
/STATUS,SOLU
SAVE
LSSOLVE,1
!***************************************** Ergebnisse *************************************!
Stoli
erstellt am: 16. Aug. 2012 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also mittlerweile habe ich das Problem zum Laufen gebracht es gibt noch kleine Kontaktschwierigkeiten beim Umspringen auf den Radius, diese werd ich aber sicher beseitigen können. Die tiefe Penetration war tatsächlich ein Anzeigefehler (seitens des Bedieners vor dem PC  )
Eine Frage habe ich allerdings noch, vielleicht kann mir jemand helfen ..
Kann ich die Ergebnisse wäherend die Rechnung in Classic läuft auch anschauen? Ich mache es nun in 4 Zeitschritten zu je Time,1.0`. Besteht da nur die Möglichkeit eine "plot animation" einer bestimmten Perspektive nach jedem Zeitschritt in eine .avi Datei zu schreiben?
Danke im Voraus
