  ANSYS
  Ansys 13, periodisches 2D-Modell kann keine cylic Bedingungen setzen
Ansys Rocky: Mit Schüttgut-Kalibrierung zu exakten Simulationen , ein Fachartikel
Autor Thema:  Ansys 13, periodisches 2D-Modell kann keine cylic Bedingungen setzen (3090 mal gelesen)
A.Markow
Maschinbaustudent
Sehen Sie sich das Profil von A.Markow an!   Senden Sie eine Private Message an A.Markow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Markow
erstellt am: 13. Aug. 2012 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hoffe hier sitzt ein Experte, der mir helfen kann. Ich verzweifel einfach an der Aufgabe....
In der Hilfe oder Google kann ich zu dem offensichtlich nicht so schwerem Problem leider nichts finden ....
Ich soll das im Anhang skizzierte Modell nach recht und links (siehe Pfeile) periodisch simulieren.
In 2D existiert bei Symmetrie ja schonmal keine Cyclic-Bedingung. Ich habe dann versucht im Netz bei "Gleiches Oberflächennetz" die zyklischen Bedingungen zu setzen. Leider ohne jeglichen Erfolg, da ich jedesmal folgenden Fehler erhalte:
"Der Vernetzer kann keine passende Topologie für die folgende Topologie bestimmen. Stellen Sie sicher, dass die Topologie dieselbe Form und Größe hat. Überprüfen Sie außerdem die Position und Ausrichtung aller zugehörigen Koordinatensysteme."
Ich weiß echt nicht weiter und habe wirklich jegliche Koordinatensysteme und deren Positionen ausprobiert.
Alex
tklar
Ingenieur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von tklar an!   Senden Sie eine Private Message an tklar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tklar
CATIA V5 R19-R26
Unigraphics NX 7.5-12.0
Ansys Workbench 19.1
OpenDXM 6.4
erstellt am: 13. Aug. 2012 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Markow 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
- die Geometrie muss im postiven x-Bereich liegen, die y-Achse ist die Rotationsachse
- auf Workbench-Ebene muss zur Geometrie unter den Properties Analysis-Type auf "2d" stehen
- Im Modell muss unter Geometrie "2D Behaviour" Axissymmetric
A.Markow
Maschinbaustudent
erstellt am: 13. Aug. 2012 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, ich werde es sofort testen!
Also ich erhalte den gleichen Fehler. Ich habe unter Geometrie Axialsymmetrisch ausgewählt. Wie genau muss das zyl. Koordinatensystem aussehen und an welche Position muss ich dieses setzen?
[Diese Nachricht wurde von A.Markow am 13. Aug. 2012 editiert.]
tklar
CATIA V5 R19-R26
OpenDXM 6.4
erstellt am: 13. Aug. 2012 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Markow 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
sorry, anhand deiner Skizze und deiner Beschreibung kann ich deine Aufgabe nicht nachvollziehen (Symmetrieachse?). Die Lasten müssen natürlich auf rotationssymmetrisch sein, sonst geht es auf dem beschriebenen Weg nicht.
A.Markow
Maschinbaustudent
erstellt am: 13. Aug. 2012 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
cleared
[Diese Nachricht wurde von A.Markow am 14. Aug. 2012 editiert.]
