 | Erste Schritte mit PyAnsys anhand eines End-to-End Beispiels , ein Fachartikel
Thema: feiner Vernetzen mit Einflussbereich (5857 mal gelesen)
mechaningenieur Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 20 Registriert: 06.07.2012
erstellt am: 09. Aug. 2012 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Anfängerfrage: ich versuche einen Bereich feiner zu vernetzen in Workbench 13. Dazu bin ich so vorgegangen: - lokales koordinatensystem definiert - Elementgröße einfügen - da Geometrie auswählen ( in dem Fall Flächen, da Bleche) - Einflussbereich an klicken --> das Koordinatensys. auswählen - Bereichsradius und Elementgröße Zahlen eingeben So sollte es angeblich gehen, aber dann kommt die Fehlermeldung: "Der Einflussbereich kann nicht auf Kanten oder Flächen begrenzt werden, wenn die erweiterte Größenfunktion aktiviert ist". Hmmm was mache ich falsch, bzw. wie kann ich das deaktivieren? Besten Dank für Eure Hilfe! Viele Grüße Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepblue Mitglied Simulationsingenieur
 Beiträge: 912 Registriert: 17.04.2003 ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD NX 12.0.1 TC 10, TCeasy Win7 64bit HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 13. Aug. 2012 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mechaningenieur
Hallo Helmut, wahrscheinlich hast Du unter Sizing die "Advanced Size Function" auf ON? Damit wird die Vernetzung z.B. in Krümmungen gesteuert. Stell dort mal "OFF" ein und es sollte gehen. ANSYS stellt die Option automatisch auf ON, wenn in dem Modell Flächen sind (glaube ich). ------------------ Gruss Deepblue Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2012 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Deepblue, vielen Dank! Das ist es, genau. Danach habe cih trotzdem irgendwie den Eindruck, dass der Radius nicht genau eingehalten wird sondern ein größerer Bereich verfeinert wird... Gruß Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pi04001 Mitglied Doktorand
 Beiträge: 5 Registriert: 13.08.2012
erstellt am: 13. Aug. 2012 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mechaningenieur
Hallo Helmut, auf der GUI (und nicht auf der Workbench)geht das auch ganz einfach und total übersichtlich. In der GUI einfach auf Postprocessoer -> Meshtool -> "Smart Size" -> Mesh oder "Refine" (element bzw. node). Mit Refine bekommst du's genau dort fein wo du's willst und das Knoten- oder Elementgenau. LG pi04001 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2012 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Aug. 2012 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mechaningenieur
Hallo Helmut, richtig! "einiges" geht besser, aber leider nicht alles! Optimal wäre ein bisschen GUI und ein bisschen WB ... und vielleicht noch ein bisschen dies und ein bisschen das. (z.B. Auto-CAD) LG pi04001 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
