  ANSYS
  Fehlermeldung bei der Vernetzung einer Fläche
Simulation von Schraubenverbindungen nach VDI 2230, ein Seminar am 03.11.2026
Autor Thema:  Fehlermeldung bei der Vernetzung einer Fläche (1705 mal gelesen)
AnjaP7
Sehen Sie sich das Profil von AnjaP7 an!   Senden Sie eine Private Message an AnjaP7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AnjaP7
erstellt am: 08. Aug. 2012 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem: Ich modelliere einen Stützen Riegelanschluss mit 4 bzw. 2 Schrauben. Den Bereich (Bild 2) um die Schraubenlöcher herum möchte ich feiner vernetzen, sowohl auf der Stütze als auch auf dem Riegel. Im ersten Bild seht ihr die Vernetzung dieses Bereiches auf der Stütze (mit den Schrauben). Eigentlich auch kein Problem, habe so etwas schon öfters gemacht, ist eben die klassische Scheibe mit Loch. Genau denselben Bereich habe ich auch auf dem Riegelprofil, nur da erscheinen beim Vernetzen immer folgende Fehlermeldungen: Für die erste Fläche "Unable to mesh area 33 because of shape problems. It may help to change element size on edges of area." Für alle weiteren Flächen "Unable to mesh area 41 because divisions along lines do not meet a valid pattern for mapped meshing."
Mein Vorgehen bei der Vernetzung: Habe die Fläche mit den Linien (s. Bild 2) verschnitten. Damit ich pro Fläche nur 4 Kanten habe. Dann die äußeren Linien und die Diagonalen unterteilt, um die Elementgröße steuern zu können. Benutze für die Vernetzung die Befehle:
mshape,0
mshkey,1
amesh,all
Wie gesagt, bei der Stütze funktioniert das. Nur beim Riegel nicht. Habe mir die Geometrieerstellung des Riegels genau angeschaut und keinen Fehler finden können. Die Unterteilung der Linien habe ich auch schon in beide Richtungen variiert. Das ergab auch keine Verbesserung. Wenn ich z.B. nur den Diagonalen eine Unterteilung zuordne, dann gibt es auch keine Fehlermeldung, nur dann bekomme ich natürlich kein vernünftiges Netz.
Wenn ich den Befehl mshape,0 weglasse, dann läuft die Vernetzung, aber eben mit dreieckigen Elementen (s. Bild 3).
Ich kann nur leider mit der Fehlermeldung nichts anfangen. Und ich verstehe nicht, warum es bei der Stütze funktioniert und bei dem Riegel nicht.
Falls es noch von Interesse ist, ich benutze Shell181-Elemente.
Vielleicht weiß jemand von euch Rat?
Vielen Dank im Vorraus!
Beste Grüße
