| | |  | Das INYO-Cab: Physical AI bringt autonom fahrendes Shuttle auf die Straße, eine Pressemitteilung
Thema: Schwingungsdämpfer als Randbedingung (2745 mal gelesen)
maxb. Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 07.05.2012
erstellt am: 08. Aug. 2012 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich würde gerne einen Schiffsantrieb simulieren, der Antrieb ist auf 4 Schwinungsdämpfer gelagert. Die Schwingungsdämpfer besitzen eine Steifigkeit in X,Y,Z Richtung. wie kann ich diese Lager am besten simulieren? über die Federn in den Kontaktbedingungen? dazu brauche ich ein Fundament, oder? was kann ich mit der elastischen Lagerung bewirken, die es in den Randbedingungen gibt? hier ist eine Basissteifigkeit in N/m^3 gesucht, die ich nicht kenne. Wäre toll wenn ich etwas hilfe bekomme. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepblue Mitglied Simulationsingenieur
 Beiträge: 912 Registriert: 17.04.2003 ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD NX 12.0.1 TC 10, TCeasy Win7 64bit HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 08. Aug. 2012 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maxb.
Ich empfehle dir die Joint's. Die findest Du unter Connections (mit rechter Maustaste einfügen). - Connection Type: Body-Ground - Type: Bushing Die "Behavior" (Rigid oder Deformable) beschreibt ob die selektierte Fläche verformbar sein soll oder nicht. Wenn Du mit elastischen Elementen arbeitest, musst Du beachten das diese hiermit nur linear abgebildet werden. Ausserdem sind die Steifigkeiten frequenzabhängig. Zu dem "Elastic Support" kann ich leider nichts sagen, da ich diese Randbedingung noch nicht verwendet hab. ------------------ Gruss Deepblue [Diese Nachricht wurde von deepblue am 08. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smittytomcat Mitglied Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
 Beiträge: 1325 Registriert: 23.08.2005 ANSYS Bricscad Windows XP Prof 32 bit SP 3 Windoof 7 Prof 64 bit Dell Precision's Bleistift Radiergummi Dreieck Papier Dubbel etc. Taschenrechner den eigenen Kopf ...
erstellt am: 08. Aug. 2012 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maxb.
Moin, zu Anfang eines - das sind keine Dämpfer sondern Federpakete, egal ob es Gummielemente oder Drahtpakete sind. Der Sinn ist ja den Motor elastisch zu lagern. Ich würde Dir zu CombinXX - Elemente raten, mit zu Anfang linearaister Federkennkurve. Diese Kurven werden von den Herstellern (z.B: Willbrand) für jede Richtung auch angegeben. Bei den Federelementen kannst Du die Richtung auch über die Options vorgeben. Gruß Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2012 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maxb.
... Der Gerd hat schon recht... Die combinXX-Elemente sind schon die "besseren" (sie schränken auch den Solvertyp nicht ein), allerdings werden diese in Mechanical nicht direkt angeboten. Du bekommst diese nur per APDL-Script, oder eben direkt in "Mechanical APDL" in Dein Modell. ------------------ Gruss Deepblue Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maxb. Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2012 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
servus, ich habe in den letzen tagen ziemlich viel ausporbiert und rumgespielt. so richtig weiter gekommen bin ich leider nicht. mit einem apdl code, kann ich leider so gar nicht umgehen. ich wollte es jetzt über federn machen, jetzt bin ich mir unsicher, wie ich die federn anordne. problem: die federn in ansys können ja nur ( meines wissens) zug und druck. der die Runden Konuslager können eben haben eben in alle horizontalen richtungen die selbe Steifigkeit. meine erste überlegung war, einfach ein innen sechseck zu bauen und an alle sechs innenseiten eine feder mit der achse des Dämpfers zu verbinden. Probem hierbei, die federn reagieren dann je nach belqastungsrichtung zu einer Parallelschaltung, womit sich dann wieder die Federsteifigkeit ändert, oder? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
