  ANSYS
  ansys explizit - rotation und translation
Nachweislich fest mit FKM: Festigkeitsnachweis einfach gemacht, ein Fachartikel
Autor Thema:  ansys explizit - rotation und translation (1011 mal gelesen)
imula
Sehen Sie sich das Profil von imula an!   Senden Sie eine Private Message an imula  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für imula
win7-64
ansys-wb14
erstellt am: 07. Aug. 2012 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
ich arbeite derzeit mit ansys wb14 und simuliere ein werkzeug/-stück modell, also wie ein werkzeug ein werkstück bearbeitet. das ganze kann man sich wie fräsen mit einem zahn bei 3000 u/min vorstellen. aufgrund der kurzen kontaktzeiten modelliere ich das ganze als explizites verfahren. mein werkzeug ist ein starrkörper, der bewegt wird. das werkstück ist verformbar und an der unterseite fest eingespannt. wenn ich meinem werkzeug (starrer körper) an einem dafür angelegten zylindr. koor-system eine rotations- und translationsgeschwindigkeit zuweise, bewegt es sich auf einer immer größer werdenden kreisbahn/spirale vom ursprung des zusätzlichen koor-system weg. ich möchte aber, dass es sich um den mitwandernden koor-ursprung dreht.
was mache ich da falsch?
aufteilen der geschwindigkeiten auf zwei analoge koor-systeme funktioniert auch nicht, die bewegungen auf werkzeug und -stück aufteilen bis jetzt auch nicht.
danke und mfg
imula
