| | |  | Explizite Strukturmechanik mit Workbench LS-DYNA, ein Seminar am 07.10.2026
Thema: Werte aus Array verwenden (966 mal gelesen)
Klauza Mitglied
 Beiträge: 44 Registriert: 14.07.2011
erstellt am: 03. Aug. 2012 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte bestimmte Knoten mittels NMODIF verschieben. Dafür habe ich einen Array erstellt. In der ersten Spalte sind die verschiedenen Knotennummern, in der letzten Spalte sind die "neuen" z-Werte gespeichert. Nun muss ich die entsprechenden Werte aus dem Array einlesen und mit dem Befehl NMODIF verwenden. 1.) Der Array sei: Knotennummer - - neue z-Koordinate 1 - - 100.023 7 - - 100.041 ... 2.) Der NMODIF Befehl: Von Hand würde das so aussehen: NMODIF,1,,,100.023 NMODIF,7,,,100.041 ... Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich das machen kann? NMODIF,Einlesen von (i,1) des Arrays,,,Einlesen von (i,4) des Arrays
solve1 Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 624 Registriert: 27.05.2008 Ansys APDL Ansys WorkBench
erstellt am: 03. Aug. 2012 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klauza
hi, auf Werte eines Arrays greifst du mit DEINARRAY(ZEILE,SPALTE) zu. Für dein nmodif komando könnte man eine Schleife verwenden *get,nrow,parm,DEINARRAY,dim,x !nrow = Anzahl Zeilen in DEINARRAY *do,i,1,nrow nmod,DEINARRAY(i,1),,,DEINARRAY(i,4) *enddo Ein Versuch wäre auch die implizite Variante Wert (geht deutlich schneller) nmod,DEINARRAY(1:nrow:1,1),,,DEINARRAY(1:nrow:1,4) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Klauza Mitglied
erstellt am: 03. Aug. 2012 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke dir für die schnelle Antwort! Ich habe die implizite Variante ausprobiert und die funktioniert genau wie ich es mir vorgestellt habe. [Diese Nachricht wurde von Klauza am 03. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
