  ANSYS
  Eigengewicht Biegung Dicke Platte
Mesh Workflow: Vernetzen ohne Geometrievorbereitung, ein Fachartikel
Autor Thema:  Eigengewicht Biegung Dicke Platte (1456 mal gelesen)
08Nexis
Sehen Sie sich das Profil von 08Nexis an!   Senden Sie eine Private Message an 08Nexis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 08Nexis
erstellt am: 02. Aug. 2012 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank
[Diese Nachricht wurde von 08Nexis am 01. Dez. 2012 editiert.]
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens.Friedrich an!   Senden Sie eine Private Message an Jens.Friedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens.Friedrich
ANSYS2021 R2
erstellt am: 02. Aug. 2012 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 08Nexis 10 Unities + Antwort hilfreich
wie soll er denn ohne FE-Netz was rechnen? Wenn du schon ein paar Tutorials gemacht hast sollte dir das hoffentlich schon aufgegangen sein. Ich empfehle dir Band1 FEM für Praktiker!
Wenn du 3D Rechnen (Körper) willst musst du ein entsprechendes Element wählen. Was solls denn werden? Strukturmechanik? Dann solid185,186 als sweep mesh
Jens Friedrich
TU-Dresden
