  ANSYS
  single-/multiframe restart
Das FEM-Netz der Zukunft - Komplexität meistern, Vernetzung automatisieren!, ein Fachartikel
Autor Thema:  single-/multiframe restart (1740 mal gelesen)
Klauza
Sehen Sie sich das Profil von Klauza an!   Senden Sie eine Private Message an Klauza  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klauza
erstellt am: 01. Aug. 2012 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte einen singleframe restart bei einer statischen nicht linearen Analyse verwenden, bekomme es aber trotz Forumssuche und Ansys Hilfe nicht hin und bin mir nicht sicher, ob es bei meiner Problemstellung überhaupt möglich ist, sie sieht folgendermaßen aus:
Ich habe einen Würfel, den ich gegen eine Gegenfläche (rigid body) drücke.
1. Lastschritt:
- Kraft auf Würfel, Kontakt wird erkannt, Spannungen im Würfel vorhanden
2. Lastschritt:
- Löschen der Kraft aus Lastschritt 1;
- Veränderung des Meshes durch Verschieben von Knoten mittels NMODIF;
- Rückstellung des Würfels durch die im Würfel herrschenden Spannungen aus Lastschritt 1 mittels INISTATE;
Ich bekomme es hin, dass die Rechnung durchläuft, aber dann habe ich immer das Problem, dass Lastschritt 2 Lastschritt 1 überschreibt. Das vereinfachte input File sieht folgendermaßen aus:
Code:
!1.Lastfall, Kraft aufbringen
/solu
time, 1
asel,s,,,1
nsla,s,0
f,all,fz,5000
allsel
inis,write,1,,,,S
solve
!2.Lastfall, Kraft Löschen, Knoten verschieben
/Prep7
MODM,nocheck
asel,s,,,2
nsla,s,1
NMODIF,all,,,100.098,          !Knotenverschiebung
allsel
finish
/solu
time,2
asel,s,,,1
nsla,s,0
FDELE,ALL,ALL                  !Kraft löschen
allsel
inis,read,,ist                !Spannungen aus Lastschritt 1 einlesen
solve
UPGEOM
Ich könnte über /copy und save alle Lastfälle und *.RST Files „einzeln“ speichern und dann einlesen. Lieber wäre es mir aber, wenn Lastschritt 1 bei timestep 1 und Lastfall 2 bei timestep 2 aufgeführt wäre.
Nun meine Fragen:
1.) Stimmt es, dass ein multiframe restart nicht möglich ist, da ich das Netz verändere? Also bei Lastfall 2 ein anderes *.DB File verwende.
2.) Ist ein singleframe restart möglich? In der Hilfe unter Feature Archive steht unter dem Punkt 3.1.1. "Singleframe restart does not support surface-to-surface,... contact". Und ich habe zwischen Würfel und Gegenfläche natürlich surface-to-surface contact. Oder kann ich diese Warnung ignorieren, da sie unter "Restarting a Direct Coupled-Field Analysis" aufgeführt ist.
3.) Muss ich mich von dem restart Gedanken verabschieden und die einzelnen Lastfälle für sich speichern? Gibt es die Möglichkeit es dann am Ende wieder "zusammen zu fügen", so dass ich doch nur eine Ergebnisdatei habe.
4.) Oder ist es am besten LSWRITE, LSSOLVE, usw zu verwenden?
Vielen Dank für die Mühe, ich hoffe mein Problem wurde verständlich.
Klauza
erstellt am: 09. Aug. 2012 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist mein Problem unverständlich formuliert oder kann mir niemand weiterhelfen?
