  ANSYS
  Ort der Maixmalspannung in WB 13
Save the Date ... für die CADFEM World Conference 2026 vom 20. - 22. Oktober in Darmstadt, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ort der Maixmalspannung in WB 13 (1121 mal gelesen)
Simulinho
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Simulinho an!   Senden Sie eine Private Message an Simulinho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simulinho
ANSYS Classic 18.1
ANSYS Workbench 18.1<P>ModeFrontier
erstellt am: 01. Aug. 2012 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
man kann sich ja grafisch anzeigen lassen, wo die maximale Spannung ist. Da wird ein kleines rotes Fähnchen angezeigt.
Wie kann ich mir aber den Ort der Maximalspannung in Koordinaten ausgeben lassen ?
Sicher geht das irgendwie über APDL-Kommandos per Schleife über alle Elemente usw., aber gibt es nicht auch entweder eine Workbench-Lösung oder eine elegante APDL-
Variante ?
Danke im Voraus
Simulinho
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 01. Aug. 2012 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simulinho 10 Unities + Antwort hilfreich
unter Solution mit RMB insert Commands
alls
nsort,s,eqv   !v. Mises Spannung
/output,erg,txt
        *GET, s_Mx,SORT, 0, MAX,       ! s_Mx= Maximale Vergleichsspannung
        *GET, nn_s_Mx, SORT, 0, IMAX,  ! Knotennummer von s_Mx
        nsel,s,nn_s_Mx
        nlist
/output
Ergebnisse stehen dann in der Datei erg.txt im Projektverzeichnis (RMB auf Solution)
Achim              PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities
Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert - Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor unbekannt)
[Diese Nachricht wurde von Achim007 am 01. Aug. 2012 editiert.]
Simulinho
ANSYS Classic 18.1
erstellt am: 03. Aug. 2012 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke.
Der 'nsort'-Befehl kam mir gerade nicht in den Sinn.
Funktioniert, wenn man set,last an den Anfang stellt und 'nsel,s,nn_s_Mx'
zu 'nsel,s,node,,nn_s_Mx' abändert.
Simulinho
